Clé Passat B6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par seatiste, 5 Septembre 2013.
  1. seatiste
    seatiste Membre Donateur
    Narbonne, France
    PASSAT 1.9 TDI bluemotion sw
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    Je Posséde une passat B6 1.9 tdi (mise en circulation 07/2008).
    La référence de ma clé est 3C0 959 752 BA
    J'ai trouvé une clé vierge non utilisé de référence 3C0 959 752 BG compatible pour le système Kessy.
    Peut-elle être comptatible avec ma voiture ou utilisable?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Voiture concernée : Volkswagen passat - BXE - 1.9L
  3. seatiste
    Narbonne, France
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    Re : Clé Passat B6
    J'ai finalement téléphoné à VW; verdict : incompatible
    On peut supposer que ce point est résolu.
  4. MacGUYvert
    Re : Clé Passat B6
    Si tu es vraiment embèté , colle la seule clef qui fonctionne à coté de l 'antenne du transondeur du Neimann , et fait faire une dizaine de clef chez Mister Minit et basta !!!!
