Clé plus reconnue ... anti-démarrage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Ridder69, 19 Avril 2010.
  1. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    Je possède une Audi A6 (II) Avant 2.5 V6 TDI Quattro 180 cv de 02/2001 moteur AKE (Modèle B5).
    Depuis dimanche matin, j'ai le symbole de l'anti-démarrage qui clignote orange toutes les secondes avec ma clé télécommande : donc pas possible de démarrer le véhicule .
    Est-ce qu'avec la clé mécanique (atelier), je pourrai démarrer mon véhicule?
    http://www.myaudi.fr/manuels/a6/a6/content/handeln/teil_1/m0087.htm
    A l'aide du vag-com j'immagine qu'on peut reprogrammer les clés télécommandes.
    Quitte à ce qu'après je puisse faire reprogrammer ma clé chez Audi.
    La clé atelier permet tout sauf l'ouverture de la boite à gant aux dires de forumiste.
    A votre avis la clé d'urgence possède-t-elle une puce car suivant le lien ci-après ==> non :
    http://www.myaudi.fr/manuels/a6/a6 [...] /m0087.htm
    Mais aux dire de certaines concessions audi que j'ai appelé c'est oui et d'autres c'est non.
    Alors si les pros (concessionnaires) se contredisent : où va-t-on?
    Je veux juste pouvoir redémarrer, rentrer chez moi dimanche et faire reprogrammer mes 2 clés à radiocommande.
    PS : Je précise que la clé permet d'ouvrir néanmoins les portes.
    Merci de votre aide.
    Raphaël
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Clé plus reconnue ... anti-démarrage
    avec la clé atelier tu peux démarrer ton véhicule (ça c'est sur)
    avec la clé d'urgence aussi et je confirme (au moins pour certains modèles) qu'elle possède une puce puisque j'ai du reprogrammer la mienne
    LIEN
    tu peut reprogrammer ta clé avec vagcom mais il te faudra le code pin de l'anti démarrage (4chiffres)
  4. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    Merci pour la réponse.
    Quelle est la différence entre une clé d'urgence et une clé d'atelier?
    Vais-je pouvoir démarrer mon véhicule avec cette clé?
    Merci.
    Raphaël
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    la clé atelier n'ouvre pas la boite à gants normalement.
    Tu peut démarrer avec les deux clés (c'est leur fonction première)
  6. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    J'ai pu faire 2 photos et je vais l'essayer demain matin en espérant que l'anti-démarrage ne m'empêchera pas de démarrer le moteur, et de rouler avec.
    Donc si cette clé possède une puce elle est pour moi moulée et non démontable.
    Raph :)
  7. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    Je viens d'essayer avec la clé mécanique et impossible de démarrer : le symbole de l'anti-démarrage clignote toutes les secondes.
    Y a-t-il une possibilité de désactiver cet anti-démarrage?
    Chez Audi il leur faut combien de temps pour faire un diagnostic et réparer?
    Merci.
    Raph :)
  8. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    en fait le diag est rapide
    soit c'est la clé (puce) soit c'est la bague du barillet (noire au bout, là où tu mets ta clé) soit c'est le porte instruments.
    si c'est la clé c'est 45€ la reprogramation plus certainement une clé neuve à payer (sur commande)
    si c'est la bague il y a une à 2 heures de main d'œuvre plus le prix de la bague bien entendu
    si c'est le porte instruments c'est 500€ tout compris (compteur et main d'oeuvre)
    Visiblement ton problème ne provient pas de la clé.
    On peut désactiver l'anti démarrage avec un outil appelé "immokiller" mais bon, il faut passer commande, apprendre à s'en servir, attendre que ça arrive, bref c'est pas terrible
    je sais qu'il existe une manip pour démarrer provisoirement sans anti démarrage mais je ne la connais pas, je l'ai deja lue mais c'est oublié depuis
    as tu essayé avec ta clé en plastique ?
  9. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    Oui j'ai essayé avec ma clé en plastique et ça ne démarre pas : le symbole de l'anti-démarrage clignote toutes les secondes.
    Le moteur se lance bien et coupe dans la seconde qui suit.
    Ce serait bien s'il y avait un fusible ou une manip à faire.
    Raph :)
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    c'est bien le symptôme d'un problème d'anti démarrage
    là tu es bon pour aiguiser le crayon qui signera le chèque
  11. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    J'ai appelé le garage suivant ils peuvent me la prendre dans leur atelier demain matin :
    GARAGE DE L'AVENIR SA
    AV DE LA LIBERATION
    13200 ARLES
    Tel : 0490969810 - Fax : 0490497924
    Ils disent que cela peut prendre de 30 mn à 4h pour le codage.
    J'espère que le dépanneur qui me l'a remorqué pourra leur la livrer demain avant la fin de matinée :
    SNA
    210, rue Louis Armand
    13852 Aix-en-Provence
    Tel : 04 42 97 54 90
    A suivre
    Raph :)
  13. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    Le garage Audi d'Arles n'a pas réussi à recoder les clés avec l'odb et/ou tdb.
    "On a essayé toutes les possibilités via la valise ... on sèche!!"
    Il va mettre un technicien lundi et mardi en espérant qu'ils trouvent la panne.
    Suite du prochain épisode ...
    Raph :)
    PS : Le garage renault de la pioline m'a prit 350€ pour la transporter à Arles : il y a 75 kms max ... vol qualifié. Mon assurance m'ayant déjà loué un véhicule pour 5 jours n'a pas voulu me prendre en charge la livraison de mon véhicule.
  14. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui c'est clair, tu aurais mieux fait de louer une depanneuse
  15. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    En fait la dépanneuse était en catégorie C.11 il faut le permis poids lourd pour la conduire et je ne l'ai pas.
    Je suis un peu perdu, ils vont changer quoi :
    - le transpondeur
    - le tdb
    Où se situe le transpondeur :
    - dans le tdb
    - dans la clé
    - vers le neyman
    La ou les pièces peuvent-elles se trouver à la casse?
    Raph :)
  16. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je ne sais pas ce qu'ils vont changer, je n'ai pas ton véhicule sous les yeux. Le transpondeur (espèce de grain de riz en verre) se trouve dans la clé, on peut en récupérer un dans une vieille clé à la casse
  17. Ridder69
    Ridder69 Débutant
    Un mécano de chez Audi m'a dit qu'un jour un client avait débranché puis rebranché son tdb avec la batterie non débranchée et que le voyant de l'anti-démarrage sur le tdb s'était mis à clignoter toutes les secondes.
    Il n'a pas su me dire ce qu'ils avaient changé.
    Sauf que si ça vient du tbd ou d'une pièce vers le neyman ou autre : il doit bien y avoir un code d'erreur sur leur valise ...
    Le technicien a essayé plein de manips ... sans succès : l'anti-démarrage peut-il se mettre en sécurité?
    Manip pour le réactiver p-e?
    voili voilà
    Raph :)
