Clé pour devisser le bouchon du filtre à huile GOLF IV
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dudu57, 17 Mai 2010.
  1. dudu57
    dudu57 Nouveau
    Je voulais savoir quel type de clé il fallait utiliser pour dévisser le bouchon (noir) du filtre à huile sur une GOLF IV.
    Est-ce qu'une clé "coiffe" à pans (diam 74 mm / 14 pans / Marque FACOM) peut faire l'affaire ?
    Merci pour vos réponses.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Clé pour devisser le bouchon du filtre à huile GOLF IV
    oui, la clé que tu cite convient!
    verifie quand meme le diametre avant de commander! ;)
    @+ alex
  4. dudu57
    dudu57 Nouveau
    Question subsidiaire : Le bouchon et le joint dur de vidange ont-ils besoin d'être changé à chaque fois ?
  5. lolo-63130
    Le bouchon non sauf si il est abimer , le joint il faudrait le changer a chaque fois , sur les TDi le joint et dur est ne se deforme quasiment pas donc meme si on oublie une fois c'est pas catatrophique mais vaut mieux le changer car si il suinte ou fuit aprés faut revidanger donc pas un gain de temps ni d'argent
  6. dudu57
    dudu57 Nouveau
    OK.
    Merci bcp.
