clac clac au freinage
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par polo g, 29 Avril 2012.
  1. polo g
    polo g Enthousiaste
    bonjour a tous
    voila mon souci sur la golf 4 tdi 130 de ma femme
    a chaque coup de frein on entends un clac assé fort du coté de l’amortisseur arriéré coté passage :evil:
    qui a une idée :?
  3. polo g
    polo g Enthousiaste
    Re : clac clac au freinage
    personne na d'idée :?
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : clac clac au freinage
    salut as tu demonté ta roue pour regarder si ça venait pas de l'etrier.il se peux que se soit les colonnettes du support d'etrier.
    a+gege
  5. polo g
    polo g Enthousiaste
    non j'ai pas démonté car j'ai vraiment l’impression que ça vient du haut de l'amorto mais je démonterais pour être sur que ce soit pas autour de l’étrier ;)
    merci pour cet piste :-M
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, dans se genre de situation , moi je ne vais pas par quatre chemin, voiture sur chandelle, barre ou tube et je contrôle les jeux, bonne soirée.
  7. polo g
    polo g Enthousiaste
    les jeux de quoi, si tu veux parler des jeux sur le train arrière il a été contrôlé par un pote au CT et tout était normal :-M
  8. polo g
    polo g Enthousiaste
    bon j'ai enfin regardé partout pour résoudre mon souci
    freins ok
    amortos ok
    c'est en démontant mon cata pour le souder, car il était en train de ce percer juste a la sortie du cata, que j'ai trouvé mon souci
    la patte de support d'échappement dans le milieux qui est soudé sur le tube qui était pété :-_: et qui devait donc buter sur les soudures qui étaient restées sur le tube, lors du freinage :? car depuis la réparation du cata et de la patte plus aucun souci de clac !! :app:
    a faire partager :-M
  9. polo g
    polo g Enthousiaste
    bon mauvais espoir :-Fureur-:
    le bruit est toujours la :? donc pté finalement un amorto qui na plus trop la forme car je ne vois plus que ça -:gne:-
