Claquement à haut régime
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 21 Janvier 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonsoir à tous
    J'aimerais savoir ce que cela veut dire quand on a un claquement venant du moteur a partir de 3000 tours?
    serais-ce un poussoir si oui comment le vérifier?
    Merci d'avance.
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Claquement à haut régime
    la courroie de distribution a quel age (en kilomètre) ?
    Je pense que ça peux venir du galet tendeur qui fatigue.
    a+
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse.
    Elle à 20 000 km maxi changé il y a un an par mes soins.
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Petit up!
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Le niveau d'huile est bon ?
    a+
  7. Re : Claquement à haut régime
    +1 pour le niveau d'huile.
    est ce qu'il ne claquement pas un petit peu a bas régime? ralenti?
    car je penserai au poussoir hydrau
    sinon demande a quelqu'un d'accelerer, pour que tu puisse entendre d'ou vient le claquement.
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Vidange faite il ya 2 semaines, et niveau légèrement au dessous de maxi.
    A bas régime je n'entents (presque) rien, Je vais essayer de voir en écoutant pendant que qqn d'autre accélérera.
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je me demande si c'est pas le clapet de régulation de la pression qui s'est bouché avec le temps et la suie.
    Par contre j'avais pas mis la bonne année,mais c'est la même référence, voici avec la bonne année:
    a+
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Possible mais ne sais pas si cela peut produire un bruit de métal, mais bon je veux bien y jeter un coup d'oeil si tu peux me filer quelques infos sur la façon de le nettoyer, ce serait génial...
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je sais pas si on peux le nettoyer ou l'ouvrir. :?
    Je pensais plus a le changer.
    Lorsque tu vient d'éteindre le moteur, et que tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile, entend tu un pshit ! ?
    a+
  13. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Non quand j'ouvre le bouchon ça beaucoup pshit pas...
  14. Re : Claquement à haut régime
    est tu certain qu'il s'agit d'un bruit moteur?
    ressemant c'était le raccord flexible de clim qui vibrait contre le métal sur une plage régime précise qui m'a alerté...
  15. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut heiko
    je n'ai pas de tuyau qui tape, de plus à haut régime il me semble que le moteur tremble beaucoup moins qu'à bas régime, d'ailleurs ca m'étonne que le tiens le faisait. Après tant mieux si ça t'as permis de résoudre ton probleme. :D
    @ mecanno
    Peut tu me dire à quoi sert exactement ce clappet de régulation (ou je suis que ca régule la préssion :D :D mais encore)
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : Claquement à haut régime
    Alors je connais pas précisément le rôle du clapet.
    Mais il fait parti du système de recyclage des vapeur d'huiles dans l'admission d'air, aussi appelé "reniflard".
    Le moteur en fonctionnement génère des vapeurs d'huiles (même si le moteur n'a aucun problème), pour respecter les normes anti-polution, ces vapeurs d'huiles sont rejetées dans l'admission d'air (avant le turbo). :evil:
    Sur certains modèles il y a un filtre avec, d'ailleurs ce filtre ce bouche a cause de la suie, et aucun changement n'est préconisé par le constructeur ... :?
    Donc si le circuit de recyclage des vapeurs d'huile se trouve bouché, cela peut provoquer du cliquetis, a cause d'une pression trop élevée.
    a+
  17. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci mecano pour ta réponse :app:
    J'y jetterais un coup d'oeil , sais-tu comment on l’enlève?
  18. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    J'ai l'impression que pour l'enlever il faut tirer dessus.
    Mais il faut enlever les durites (13) et (9) au préalable (sur le schéma du bas).
    Avant d'enlever le clapet de régulation de la pression, débranche les durites (13) et (9), fait tourner le moteur.
    Tu de vrais voir un petit jet de vapeur d'huile, comme sur cette vidéo (vers la 20iième seconde):
    Oil Catch Tank Seat Leon 1M 1.9 TDI
    Si tu ne voit rien qui sort, ce n'est pas normal, a ce moment là retire le clapet de régulation de la pression.
    Fait tourner le moteur, tu devrais avoir un changement du son du moteur.
    a+
