claquement a chaud
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Karpi 412, 26 Février 2015.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a4 - AYM - 2.5 v6 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : claquement a chaud
    Peux tu être un peu plus précis, bruit aigu ou grave, constant ou en fonction du régime, arrivé subitement ou après des travaux?
  4. Re : claquement a chaud
    Bjr tous le monde ,j'ai acheter récemment une Audi A4 V6tdi 180 quattro ,pour l'instant que des frais dedans..:evil:
    -filtre a air
    -soupape de turbo
    -tout les tuyaux de dépression
    -sonde température d'eau (celle qui envoie l'info au calculateur parait il..)
    -échangeur avant droit(dessertie)
    -bougies pré chauffage et j'en passe-:lov1:-.
    Mon gros soucis c'est que une fois arriver a 90° mon moteur change de bruit , sensation de perte de puissance et claquement qui vient de la pompe ,en dessous de cette temp° impeccable.
    je précise que sa claque environ entre 1500 et 3000 trs .(bruit de 404diesel):cry:
    si quelqu'un pourait m'aider ce serait super ,merci a tous!
    -:lov1:-
  5. Re : claquement a chaud
    merci de repondre aussi rapidement!
    javais déjà le soucis
    g aussi remplacé le debimetre par un neuf rien n'y fait!!avant 90° c nikel des que je suis a 90° sa deconne ,c a lacceleration entre 1500 trs et 2700 on diré et g l'impression que le turbo ne pousse pas kom il faut
    je c plus koa fair en plus elle ma pas lair davoir tt ces cheveaux en gros je diré 140 pas plus..help!!
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Contrôle le calage dynamique de la pompe.
    Boite auto ou mécanique?
  7. Re : claquement a chaud
    c une boite mecanique 6 rapports ,c bizard sa le fait que a chaud si je marrete 30 minute la T° redescend juste en dessou nikel et dés que sa revien sur 90° c le tracteur du village!!
    comment on contrôle le calage dynamique ? merci
  8. Re : claquement a chaud
    comment on contrôle le calage dynamique ? merci [
    QUOTE=gege72;325021]Contrôle le calage dynamique de la pompe.
    Boite auto ou mécanique?[/QUOTE]
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Pour contrôler le calage dynamique il faut un câble vagcom ou vcds.
  10. Re : claquement a chaud
    ok merci g un ami qui a le cable vagcom ,il dervait avoir un default ?
    tu pence que si je roule kom sa sa peut avoir des effets nefaste sur le moteur ou sur la pompe?
    parcke demain jdois fair un grand trajet et jveu pa tomber en panne koa...merci
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui normalement il y a un défaut mais il faut surtout voir la courbe si l'avance est dans la moyenne et ça uniquement quand le moteur est chaud.
    Si tu as trop d'avance oui il y a un risque pour le moteur (tu risque de percer un piston).
  13. Re : claquement a chaud
    tu pence que si je débranche la sonde T° 4 broches ,j'aurais une valeur d'avance par défauts ?le faisceaux et peux etre endommagé, ce que je pige pas c pourquoi sa le fé que a 90 si l'aiguille descend de 3 millimètre (imaginon 88°),no soucis!!demain je faire dois 400 kilomètre, jsuis pas tranquille du tout g pas le choix (une seule voiture) ,g oublié de préciser aussi que sa me le fait que sur lé 3 premier rapport 4,5,6 on entend rien...(g l'impression que c due a in manque d'air)
    kan sa lé fait g kom un trou ds lacération puis sa part!!!mais c bel et bien la pompe on l"entend bien que c elle qui claque.. merci pour tes infos
  14. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    merci de faire attention à l'orthographe et d'éviter le langage SMS ;)
    Fred
