claquement a froid le matin et fumée blanche
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 8 Novembre 2011.
  1. bonjour, j'ai un pb lorsque je demarre le matin j'ai un nuage de fumée pour l'evacuer il faut j'accelere a fond pendan 3 min une fois la fumée evacué mon moteur claque lé 2 premier km aprés c bon son bruit devien normal aucun pb de demarrage a froid et a chaud . quelq'un aurait une idée? svp aider moi je galere
  3. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    vu la meteo et le froid de retour.
    cela peut etre de la condensation/eau dans l'échappement tout simplement.
    et le claquement legerement plus fort qu'en été, peu etre simplement le symptome d'une huile bien froide. ou qui est moins lubrifiante.
    par contre , moteur froid évite d'accelere a fond pendant plusieurs minute... sinon ton moteur va te faire comprendre tres vite qu'il n'aime pas.
    le mieux étant de démarrer, laisser tourner 5 minute le moteur, puis de partir (sans acceleration franche et au dessus de 2300tr/min.)
    puis une fois l'aiguille temp a 90 , tu accelerere legerement, car l'eau est a 90 degres mais ton huile est encore bien froide donc le bloc n'a pas encore
    atteint ca temperature idéal.
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Un cata bouché, à froid ça craint d'accélérer à fond.
    Gros risque d'endommager le moteur pour de bon. :--:
  5. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    apres tu peux aussi avoir un moteur encrassé.
    Admission/egr/injecteur.
    un petit coup de nettoyage, ne lui fera jamais de mal ;)
  6. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    j'ai se probleme depuis cete été et je n'arive toujour pas a trouvé la panne j'ai l'impression qu'il ya une tres mauvaise combustion dans les cylindre j'ai pencer au injecteur mais vcds ne me donne pas de detaille sur les injecteurs
  7. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    si j'accelere pas ma voiture avance pas si je depasse les 20 kmh c le bou du monde une fois la fumée evacué apres elle roule
  8. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    Ton catalyseur est bouché.
    Débranche le sous la voiture et roule pas longtemps çà fait du bruit.
  9. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    un catha bouché seulement le matin?
  10. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Non toute la journée :app: seulement quand les gaz sont chaud l'évacuation est facilité.
    Tu dois avoir une perte de puissance ?
  11. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    non une fois les gaz evacué la voiture tourne normalmen san perte de puissance je trouve sa bizar c'est un casse tete cette caisse
  13. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    pour les injecteurs, comme je te disai ca se trouve, c'est juste qu'il sont encrassé, ou peut etre ton avance donc mauvaise combustion.
    Pour l'avance tu va sur vag com: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17508.0
    pour les log injecteur: engine puis [group 013] exprimer en mg/R [Cyl1] [Cyl2] [Cyl3] [Cyl4]
    [group 014] exprimer en mg/R [Cyl5] [Cyl6]. tu devrais avoir en -1.5/+1.5
  14. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    merci bcp pour votre aide precieuse javai une kestion on peu voir lavance a injection avec le tdi graph non? comment sa fonctionne ?
  15. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    oui tu peux ,
    tu va sur engine, puis group mesure, puis tu tape canal 04 en premiere ligne.
    apres tu va sur basic setting. la ton moteur va changer de bruit (pas d'inquietude).
  16. Re : claquement a froid le matin et fumée blanche
    merci :) quel couleur correspond a lavance ideal?
