claquement a l'acceleration
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guigui24, 19 Avril 2011.
  1. guigui24
    guigui24 Débutant
    Bonjour je viens d'acquérir une audi A6 2.5l V6 tdi année 99 avec 145Mkm
    J'ai un bruit "clic clic"a chaque fois que j'accelere que sa soit au point mort ou en roulant le bruit accroit plus j' appuie sur la pédale d'accelerateur.
    je précise le bruit vient du coté avant gauche du véhicule, je n'ai pas de perte de puissance aucun probleme de demarrage a froid ou a chaud.
    Pouvez vous m'aider?
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : claquement a l'acceleration
    tu ne confond pas avec le bruit de la pompe a injection?
    sinon peut etre les poussoirs qui fatiguent :?
    cote avant gauche quand tu es dans le vehicule ou devant?
  4. guigui24
    guigui24 Débutant
    Cote avant gauche devant et dans le véhicule
    Et quand je braque a fond a gauche j ai un bruit de cardan
    Es ce que le claquement que j entend peux être dût au cardan hs?
  5. guigui24
    guigui24 Débutant
    Personne pour m aider?
  6. guigui24
    guigui24 Débutant
    bon j'ai changer le cardan gauche et bien regarder sous la voiture je ne vois rein d'anormal toujours ce bruit avant gauche clicclicclic..... a l'acceleration
    svp y me fait de l'aide je ne vois vraiment ca pourrait etre quoi???
  7. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir surment un poussoir qui commence a fatigué comme disais drision ou sinon peut etre un injecteur
  8. guigui24
    guigui24 Débutant
    Comment je pourrai vérifier les poussoir hydro et les injecteur?
  9. jeanbaptiste
    jeanbaptiste Débutant
    salut si tu veux vérifier tes injecteurs il faut les démonter et les faire tester par un diéseliste il faut enlever les conduites de gasoil qui vont de ta pompe aux injecteurs enlever tes deux caches culbuteurs enlever les 6 brides qui maintiennent tes injecteurs et les sortir en forcant bien marquer toutes les piéces que tu démonte et surtout prévoir des nouveaux joints pour le remontage des produits éxistent pour les poussoirs mais fait tout en meme temps c'est un conseil
  10. guigui24
    guigui24 Débutant
    Ok merci je fait ça demain
  11. guigui24
    guigui24 Débutant
    je pense avoir trouver d'où vient mon fameux bruit a l'accéleration
    apres verif de mes injecteurs j'ai vérifier si tout les linguets sont bien en place
    j'ai touver un linguet qui se balade dans le carter culubuteur
    es ce que quelqu'un sait comment le remmettre en place ?
    Dois-je le changer ?
