Claquement audi a6 2l5 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par LEPETITVO, 14 Octobre 2011.
  1. LEPETITVO
    LEPETITVO Nouveau
    Suite à un diagnostic fait chez un dieseliste, car un claquement est apparu brusquement sur mon v6 au ralantie comme à l'accélération, j'ai changé ma pompe d'injection.
    Le problème est toujours là :-C
    De quoi cela peut il provenir
    injecteur :?
    Je les depose demain et je vais les faire tester
    Si vous pouviez me venir en aide avant que cela me coûte un bras ;)
    merci à l'avance :-M
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Claquement audi a6 2l5 tdi
    ca fait cher le diagnostic
    vu le kilometrage il faudrait deposer les cache culbuteurs pour voir l'etat des aac et des linguets ;)
  4. LEPETITVO
    LEPETITVO Nouveau
    Oui j'ai déposé mes cache culbuteurs pour déposer mes injecteurs, je n'ai rien vu d'anormal aux aac.
    Peut tu me donner les jeu aux linguets.
    Mes injecteurs partent aujourd'hui pour le controle je verrais bien ce qu'il en est, mais j'espère ne pas les changer pour rien !
    Merci pour le conseil
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je ne dispose pas de cette info desole
    j'attend des news savoir si ca a regle ton soucis ;)
  6. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , pas de jeu aux lingets car poussoirs hydrau , donc qui compense le jeu garce a la pression d'huile , mais inspecte quand meme chaques linguets et poussoirs
