Claquement dans l'admission
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par scheut, 30 Mai 2010.
  1. scheut
    scheut Nouveau
    Voici ce que donne VagCom :
    Claquement impressionnant et manque de puissance a froid,rendemment legerement meilleur moteur a temperature?
    Pensez vous aux injecteurs? j,en doute.
    Une aide est bien venu.
    Merci à vous
    17925 - Relais principal (J271 ou J363) Défaut électrique dans le circuit électrique
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    16490 - Press.(tubulure d´admission/atmosphérique) (G71)/(F96):Signal implausible
    P0106 - 35-00 - -
    16705 - Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    16556 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop riche
    P0172 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Ratés de combustion détectés
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    17658 - Niveau de remplissage du carburant trop bas
    P1250 - 35-00 - -
    Polo 9N;1200 ESSENCE
    VE
    Re : Claquement dans l'admission
    Cela arrive sur la POLO 6N de mon fils quand il ne fait pas d'entretien, et qu 'il prend son essence dans le supermarché d 'à coté.....
    Commence par remplacer les bougies, le filtre à air,filtre à essence, et achète ton essence chez un essencier et pas chez un épicier! En 45 ans de mécanique 20% des problèmes étaient dus à des carburants non conformes et non aditivés....
