Claquement dans les trous
Discussion dans 'Transmissions' créé par Syl29, 7 Février 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    depuis que j'ai ma Golf, quand je passe dans un trou, j'entends un cloc dans le train avant (a gauche et à droite)
    je pense à un silentbloc fatigué...
    Comment savoir si sa vient:
    -des biellettes de barre stab'?
    -des triangles?
    -des tetes d'amorto?
    MERCI
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : Claquement dans les trous
    up! :D
  4. Re : Claquement dans les trous
    ben faut controler les jeu avec un levier ;)
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Faut forcer pour tester?
  6. Re : Claquement dans les trous
    Quand même :p
    Pcq si ca lfait quand tu prends un trou, faut pas oublier que y a tout le poids de l'avant de la voiture sur les silentblocs.. Donc faut quand même forcer pour voir.. Regarde déja la gueule qu'ils ont :p
  7. Re : Claquement dans les trous
    moi j'avais eu un gloc gloc en passant sur les bosses, c'était les silent bloc de barre stab Av HS
  8. Re : Claquement dans les trous
    bonjour combien a t'elle de km, je pense que tes paliers d'amortisseurs sont fatigué si km elevés, il te suffit d'enlever l'ecrou sup des amortos et de les descendre pour voir si ils sont abimés
  9. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Ma voiture à 170 000kms
