claquement du moteur à froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par DEMO, 19 Février 2014.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un petit souci avec ma Passat Carat 2.0 TDI 140cv année 06/2006 120 000km 6 vitesse.
    Depuis un peu prés un an j'ai un bruit bizarre qui provient du compartiment moteur comme si quelque chose est pompé . Je précise que j'entends ça seulement quand le moteur est froid. J'ai remarqué également que quand j'embraye le bruit disparaît. Puis une fois que le moteur est chaud plus de claquement...
    Alors je viens d'amener ma voiture chez VW en Allemagne pour un diagnostic.
    La réponse : " On n'a pas pu identifier la cause exacte puisque électroniquement il n y a aucun retour de défauts mais nous pensons que cela peut venir du volant moteur ou la boite à vitesse. Sachant que le changement de l'un va avec l'autre vous aurez une facture d'environ 1400 euros. "
    Avez vous une idée d'où provient le bruit? Est ce que quelqu'un aurait eu le même problème ?
    Savez vous par hasard s'il a existé des actions de rappels concernant le volant moteur ? (ou autres à part la 23H9 )
    Pour plus de précision :
    - 4 injecteurs remplacés à neuf grâce à l'action 23H9.
    - Kit de distribution + pompe à eau + croix d'alternateur fait il y a une semaine. (800euros)
    - la voiture ne tremble pas ( donc je suis sceptique sur le volant moteur)
    - pas de bruit aux passages de vitesse ( parfois elle a du mal à passer en marche arrière)
    MERCI d'avance pour vos aides !!
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BKP - 2.0 TDI
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : claquement du moteur à froid
    Merci de passer par une petite présentation avant toutes choses !
    Pour ce qui est du problème, le volant moteur a des chances d'être la cause et sans ouvrir, dur de savoir.
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Pour 1400€, ce doit être volant moteur + embrayage.
