Claquement hyper important tdi 150
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mikyrox83, 13 Février 2012.
  1. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    Bonjour à tous j'ai un gros souci avec ma Léon tdi 150 en effet un gros claquement genre piston qui tape dans une soupape se fait entendre impossible de se servir de la voiture petite fumée noire à l'échappement vraiment l'impression que deux pièces rentre en contact ce problème est survenu d'un coup sur autoroute des idées??
  3. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    Re : Claquement hyper important tdi 150
    Avais tu des bruits avant cela genre cliquetis trés important du moteur a chaud lors de tes accelerations ? (Poussoirs Hydraulique)
    Combien de KM a ta voiture ?
    Dispose tu d'une reprog ?
    Utilise tu une bonne huile ?
    As tu fais des traveaux derniérement sur cette derniére ?
  4. lolo-63130
    Il faut que tu contrôle ton arbre a cames et les poussoirs en même temps , car le TDI 150 est fragile a ce niveau et ça fait les mêmes symptômes
  5. jimmy33
    jimmy33 Nouveau
    esque ton bruit et survenu pendant un changement de raport?
    g eu ce probleme sur une de met voiture c survenue sur la voie rapide et c'etai une bielle
    mais je dit pas que c ce que tu a ca peut etre beaucoup de chose
  6. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    La voiture à 141000 et les circonstances et l'évolution du problème sont un peu flou je viens de l'acheter dans cette état donc pas trop chère enfin je pense je l'ai payer 2800€ dans l'état dans le
    But de me lancer dans la remise en état cela dit les moteur de ce type j'ai l'impression que ça court pas les rues si quelqu'un a un tuyau d'ailleurs... Demain je tombe le cache pour voir un peu l'arbre à came et les poussoirs jvais sans doute tomber le carter d'huile aussi si y'a quelque chose je devrais pouvoir le voir je pense non?
    Je vous tiens au courant de l'évolution de cette histoire et agrémenterais tout ça de photo suivant les découverte...
    Merci pour votre aide
    Ah oui j'ai pas de reprog et ignore l'huile qui était utiliser
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    peut etre un poussoir de casser, j'ai deja vu le cas, sur le net. la culasse en avait pris plein la tete...
    un ami, lui avait eu un claquement tres important, tellement qu'on pensait au premier abord au haut moteur, résultat une bielle....
    qui a donné un cylindre qui commencai a s'ovaliser.
    bon courage
  8. maklir
    maklir Débutant
    slt je pense aussi que c'est une bielle coulee surtout si ton moulin fume comme un dragon tourne mal comme si tu etait sur trois pattes et bruit de feraille ou plutot de cognement rapide.ps: si tu veut savoir quel bielle et foutu si c'est le cas biensur ,tu debranche electriquement tes injecteur pompes 1 par 1, tous en rferment ton cache culbu a chaque fois et des que ca arrete de fumer ,sa veu dire que le probleme vient de la tien nous au jus :D
  9. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    Un poussoir hydraulique finalement il s'est desintegrer y en a MM. Plus un morceau sur le cylindre 1 :cry:
  10. jerospy
    jerospy Modérateur
    Ha mince...
    j'ai changer les 8 du mien, heureusement car j'en avait 4 qui commencai a fait serieusement la tronche...
    Comme quoi un diesel claque toujours avec l'age, mais attention quand meme! surtout que ca ne prend pas longtemps a controlé.
    personnellement, j'ai retrouvé un tdi silencieux, surtout a haut régime!
    bon courage en tous cas.
    tu compte réparer ou faire un changement de bloc?
  11. kiss_cool
    Alors, une grande question !
    Comment faire pour retirer les poussoirs hydraulique ?
    est-ce compliqué ?
    est-il possible que l'arbre a cames (AAC) ai des marques de frottement ???
    Je compte le faire lors de ma distribution, j'ai vu sur ETKA qu'il faut retirer l'AAC et ensuite, est-ce façile ?
    y'a t'il un calibrage a faire ?
    Peux tu mettre des photos ?
    Merci grandement poto
  13. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il faudrait également vérifier la pression d'huile à la fois au ralenti et plein pot : je m 'explique ;;;
    VAG a soustraité la fabrication des pompes à huile dans le tiers mode, et la, il y a eu un éfaut d'usinage, dans ce sens que le cylindre contenant le clapet régulant la pression d'huile, à été usiné avec une très légère cônicité, ce qui fait que lors du premier démarrage à froid, " le pied dedans" ce clapet vient à se bloquer définitivement ouvert , mais même au ralenti, et à chaud il reste suffisament de pression pour ne pas déclencher l 'alarme de basse pression d'huile, ce qui fait qu' au ralenti, l 'huile ne monte plus en quantité suffisante vers le haut de la culasse pour bien graisser les AAC et remplir les poussoirs ....
    D 'ou les nombreuses casses d 'AAC et autres contacts souppapes pistons etc. sans compter les problêmes d''embiellage ....
  14. maklir
    maklir Débutant
    demonte ton carter d'huile et regarde se qui sort et vide ta crepine en meme temps :D
  15. mikyrox83
    mikyrox83 Nouveau
    Changement de bloc jvais pas me prendre la tête je démonte l'acc tt à l'hr et mets qq photo jpense que la culasse à morfler
  16. kiss_cool
    oh putin...
    une histoire a combien tout ça ? 2 tonnes !
  17. sicilien
    sicilien Enthousiaste
    Re : Re : Claquement hyper important tdi 150
    regarde là dessus,je les ai enlevé sans soucis... ;)
    j'espere ne pas polluer le post...
    merci.
  18. kiss_cool
    Salut, merci a toi, mais sur quoi dois-je regarder ???
    Merci encore !
