Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par roroquad, 17 Février 2013.
  1. Bonjour
    hier apres avoir utilisé mon audi a6 v6 tdi, je me suis arrété 15 mns chez un amie et au moment de repartir, ma voiture s'est mis a claquer au redemarrage. systome, le moteur boite claquement fort au niveau de la boite a air, démarage difficile.
    je suis rentrer chez moi a 6 kms en roulant doucement, pas l'air d'avoir trop de perte de puissance. elle souffle de l'air par la boite a air.
    aucun défault éléctronique a la valise et aucun voyant allumé.
    Qu'en pensez vous?
    cordialement
  3. Re : Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
    Personne n' a eu ce probleme?
  4. Re : Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
    Ca ressemble à des linguets cassés dans la culasse (maladie des V6).
  5. Re : Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
    merci, qu'entendez vous par linguets?
    une petite question, est ce des poussoirs hydrauliques pour les soupapes?
  6. Re : Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
    Oui c'est exactement ça.
  7. Re : Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
    linguet = poussoire
    Ont dirait bien aussi l'autre maladie des V6 les arbres à cammes.
    La voiture à combien de kms?
    Si les lingets sont hs les aac doivent l'être aussi.
    Pour soigner cela il y a pas 36.000 solution, faut démonter et changer.
    Pour réparer et repartir avec de bonne base il faut:
    -un jeux de poussoir
    -les ressorts de soupape
    -les 4 aac
    -une distri avec pompe à eau et calorsta
    -joints + visserie+ ldr +reniflard
    -etc
    Pour le prix, tout dépend de qui le fait?
    Chez audi 5.500/6.000 euros mini.
    Un garage hors réseau 4.000/4.500 environ.
    Soit même il y a environ 2.500/2.600 euros de pièces "chez audi".
    La plus par du temps ceux à qui cela arrive change le moteur complet par un occasion "il faut en chercher un qui a soit très très peux de kms (-100.000 mais c plus que rare)" prix environ 1500/1800 euros sur le coincoin.
    Ayant effectué les deux choix possible (réparation sur ma daimler 4l et échange "en ce moment sur mon a6).
    Le plus simple est l'échange.
    Après c'est toi qui vois !
    Tu es en boite auto? Turbo origine? pompe injection origine? etc...
    Bon courrage
  8. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tout dépend des finances et de la compétence,mais remettre un moteur d'occasion qui lui risque aussi d'avoir ses acc usés n'est qu'une solution provisoire.surtout au prix ou sont vendu les moteurs.
    le kit complet d'acc ,poussoirs etc....doit valoir a peu pres 1000 euros chez oscaro + une distri etc....
    apres c'est toi qui vois
    a+
  9. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Tu peux trouver encore moins chère ici;http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  10. Re : Claquement moteur audi a6 V6 tdi de 1998
    merci pour les infos, faut il déculasser? ma voiture a 300000 kms et a été entretenue chez VAG tout le temps, je l'ai acheté il y a quelque mois et c'étais une premiere main.
    avez vous une photo du linguet?
    c'est une boite manuelle, pas assez fou pour acheter une boite auto d'occase, déja donné chez renault et chrisler. y a pas de mécano en france pour les réparer.
    Qu'entends tu par lrd et pourquoi changer le reniflard?
