Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fabulous22, 29 Décembre 2010.
  1. bonjour a tous
    jai une audi A4 et un claquement important se fait resentir au moteur je lai donc envoyer voir dans un premier temps voir un dieseliste et il ma dit d aller voir un petit garagiste ( pour un raison de cout) car c'était un décalage dans la courroie de distribution .
    une fois celle ci recaler toujours ce claquement !!!
    ensuite je lai passer a la valise et celle ci ma indiquer un defaut permanente rater de combustion dans le cylindre n°4
    J'ai donc changer mon injecteur pompe qui ma couter 600 e et le faisseau 60 e toujours pareille !!!!!
    jai mis un produit dans l huile qui lubriffie les poussoirs hydrauliques ,toujours pareille !!!
    jai etait chez audi avec ma voiture et il mon dit de regarder en premier temps les poussoirs hydrauliques
    En voulant la ramener chez moi le moteur ses mis a me lacher comme si elle avait sérer mai nan ! je me suis mis sur le coter et j"ai ouvert le capot elle tourner avec un regime pas du tout normal et jai voulu repartir et sa a caler !
    impossible de redemarer comme si la distri etait bloquer (le demareur tourner pas!) je lai mis sur crique et jai passer une cinquieme et tourner la roue manuelement et réesayer de demarer et c"est repartit (avec un regime normal!!!)
    jai demonter mon cache culbuteur et regarder en dessous larbre a cannes et les poussoir on l'air bien !
    brefff JE SAIS PLUS QUOI FAIRE !!!!!!aider moi svpppp > soupape ou... jsais pas par ou commençer!!!
  3. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    faut sans doute voir niveau bas moteur, ce moteur a eu quelques soucis en ces debuts de commercialisation (probleme de revetement sur les pistons, ...), meme si a ton kilometrage ca me parait bizarre, regarde les coussinnets de bielles qui peuvent avoir quelques soucis aussi.
    (je te dis les idees qui me passent par la tete mais je suis pas un specialiste, c est peut etre moins grave que ca)
  4. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    voila moi si j'etait toi je contrôlerais les poulies a tout hasard peut être une qui a tout simplement commence a lâcher le mécano a recaler il a peut être pas vu l'état des poulie de distri
  5. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    Bonjour et merci davoir repondu
    Je bruit a pas lair sur le bas moteur il a lair de provenir sur la surface c pour sa que je penser que cetait les poussoir hydraulique ,mais pensez vous que juste en regardant sans demonter larbre a cannes on peut voir si ce ci sont mort? Ou une soupape je sais pas trop... Les poullies ont aussi etait verifier lors du recalage.
  6. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    lorsque que tu as un bruit dans le bas moteur, souvent tu as l impression que ca vient du haut, sur ce moteur il y a rien de fragile dans le haut moteur (a part les injecteurs pompes, mais vu que tu l as change), par contre les coussinnets sont fragiles.
  7. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    Si dans mon bas moteurr il yorai eu un probleme jorai retrouver de la limaille dans mon huile je vien de vidanger et jai rien trouver pe etr dan le filtre a huille??? Fau til demonter obligatoiremen acc pour voir letat des poussoir? Les coussinets c chaut a changer? Merci a tous de venir a mon secours!!! ;) sa fait 5 mois ke jroule plus avec et la jen es un peu mare!!!
  8. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    combien de km a le filtre à GO ?
  9. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    Filtre go doit etre le filtre a gasoil je les changer ya 20000 javvou avoir trainer bocou prk ?
  10. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    c'est juste qu'il aurait pu être bouché, surtout si tu as encore du gazole d'été dans ton réservoir, si tu as eu de grosses chutes de températures, la paraffine a pu boucher ton filtre.
    C'est juste une hypothèse, si tu n'as pas été dans ce cas, laisse la tomber.
  11. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    Jen es acheter un autre donc fo ke je le change mai le gasoile passe bien car g rouler avc et elle demarre bien car g rouller avec pendant 15 km ... Esquon peut voir letat des poussoirs hydrau ??? Parse quil mon lair bien pas choquer rien . Merci de rep a tous
  13. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    à ce stade, je t'invite à te procurer elsawin (12€ sur ebay) c'est un investissement très vite amorti !
    ah, j'oubliais, évites le langage SMS et utilises le correcteur d'orthographe de ton navigateur, c'est très désagréable de lire un message avec plus de 20 fautes d'orthographe sur 2 lignes !
  14. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    Salut
    pour ce qui est du controle de tes poussoirs, a l'oeil comme ca c pas évident....
    il faut que tu les compresses 1 par 1 pour voir s'ils ne sont pas gripés en pensant a mettre les cames d AAC vers le haut !
    ils doivent remonter immédiatement mais ca ne garanti pas que les ressort soient OK, s'ils sont double .
    la revue tech est esssentielle......
    ensuite si jamais il y a u un décalage de distri..... les soupapes n'aiment pas toucher les pistons....
    ca se saurait depuis le temps :D
    allé donne des nouvelles en bon Français
  15. Re : Claquement moteur important audi A4' 1,9 2000
    salut et desoler a tous pour le français sms car je repondais avec l iphone et a propos de la distribution je l'ai déja fait recaler mais je croit qui le reste plus qu'a la retirer pour enlever l acc pour bien verifié les poussoirs et si c'est pas sa , déculacé pour voir se qui ce passe la dessous vous en penser quoi??
