Claquement Moteur Perte de puissance et Fumée Blanche
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par BOURBON, 1 Janvier 2011.
  1. BOURBON
    BOURBON Nouveau
    BONJOUR
    j'ai eu une fuite d'huile (carter percé) qui a entrainé panne turbo et claquement moteur (remplacement turbo et poussoir )
    malheureusement le claquement continu et maintenant probleme de puissance et fumée blanche
    le mécano pense à la pompe à vide pour le claquement et injecteur pour puissance et fumée
    avant de passer à la caisse j'aimerai avoir des conseils
  3. golf 3 tdi 110
    golf 3 tdi 110 Nouveau
    Re : Claquement Moteur Perte de puissance et Fumée Blanche
    bonjour bourbon,pour ta pompe a vide impossible qu'elle claque,elle marche avec un poussoir.
    si tu as roulé sans huile suite a ton carter moteur percé soit une bielle qui claque ou les coussinets de pied de bielle.
    je te souhaite une bonne année 2011.
    salutations
  4. BOURBON
    BOURBON Nouveau
    merci à toi et bonne année 2011
    mais je pensai que c'était une pompe à
    palettes :D
