Claquement moteur Polo 9N 1.2 12v AZQ, help!
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par tony2552, 8 Juillet 2013.
  1. tony2552
    tony2552 Enthousiaste
    je suis un peu perdu et j aurai besoin d aide .
    Voila mon pb, suite a un claquement moteur genre tic tic...vers tendeur de chaine, je demonte tout et change mon kit distribution complet par un nouveau ainsi que kit pompe a huile .
    Je remonte tout... et mets en marche le moteur et la au bout de 5 minutes , j accelere un ptit coup vu que le graissage etait ok et huile a temperature, la j accelere un ptit coup et surprise !!! le bruit reapparait!!Alors que j ai mis le nouveau kit avec nouvelle ref du tendeur!!!
    est ce une bielle ou autres??Mais le bruit est plus du genre tic tic tic que clac-clac com une bielle.
    Quelqu un connait ce pb ?
    mon vehicule est une polo de fin 2002 moteur AZQ.
    merci pour votre aide!!
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Claquement moteur Polo 9N 1.2 12v AZQ, help!
    Essaie de nous enregistrer une vidéo?
    Pas d'erreur de diag. à tout hasard?
  4. MacGUYvert
    Un poussoir qui se "dégonfle " de trop avec l 'huile chaude ?????
    Il faudrait rouler avec de la 0/40 ou de la 5/40 ....
  5. michophe
    TA distribution est t'elle bien caler?
    Tu na pas de ratée moteur ?
    Bonne journée
  6. tony2552
    bonjour a tous et merci pour vos reponses.
    La distribution est bien calee ca c est sur j ai meme enleve le couvre culasse afin de verifier les encoches des AC qu ils soint bien horizontaux par rapport au carter et que les piges soient correctes car j avis un doute sur les piges AC mais ca ok.
    Pour la video ca va pas etre possible pour le moment , desole mais j essaierai ...
    Donc pas de voyant de pression d huile allumé?
    Donc pas de perte de pression.
    Le bruit que j entends c est un clic clic au niveau du tendeur de chaine.
    A votre qu est ce que ca pourrait etre???
    ca me fait franchement chier de tout redemonter surtout que c est du taf!!
    j avais verifier mes poussoirs et linguets RAS et le bruit est vraiment sur le bas moteur au niveau du tendeur et pompe a huile!!!
  7. tony2552
    ah oui j avais oublie pour l huile que j ai mise c est de la 5w30 .
    Faut il descendre en indice?0w30 ou 0w40?
  8. Page tournée.
    Le changement d'indice ne fera très probablement pas disparaître le bruit.
    S'il provient d'un poussoir il devrait être localisé dans le haut moteur effectivement, mais parfois les bruits se font entendre là où ils ne sont pas, donc méfiance ;)
  9. michophe
    Oui je pense aussi a un poussoir mais a voir avec un tournevis et une oreille si le bruit est plus en bas moteur ou haut moteur
    Sa peut aussi être un soupape qui porte mal
    mais cela provoque de léger ratée de combustion
    Donc plus un poussoir
  10. Page tournée.
    Voici un éclaté de ton haut moteur:
    Est-ce la rondelle repère n°4 ci-dessous?
  11. Page tournée.
    La seule réponse que je serais tenté de faire: ne pas obturer les orifices de lubrification / passage de l'huile.
    Pour les détails, je laisse répondre les spécialistes [​IMG]
  13. tony2552
    je vais commencer la depose, par contre aurais tu une vue eclatee de l arbre d equilibrage??
    car il y a 2 reperes mais le pb c est lequel le bon??
    Et autre chose pour le calage de distri, les pignons des AC sont libres , et d apres les docs ils disent de les serrer pigés et seulement de lacher le tendeur apres!!, est ce vraiment la procedure?
    merci encore pour ton aide.
  14. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    Comme le disent Benoit- et michophe, que je salut au passage, ça à tout l'air du bruit que fait un poussoir hydraulique en fin de vie. Avec ce kilomètrage c'est fort possible.
    Toute foi, je vais poser une question bête, mais comme tu parles d'un Tic Tic, plutôt que d'un Clac clac, est-ce que c'est relativement faible comme bruit? Car sur certain modèle la vanne du filtre à charbon actif fait pas mal de bruit aussi lorsqu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme pour laisse les vapeurs d'essence partir vers l'admission.
    Est-ce que les tic tic sont plus rapide au fur et à mersure que le régime moteur augmente?
    Ou bien est-ce que c'est indépendent du régime?
    Sinon, pour desserrer et resserrer la vis du pignon de villebrequin une clé à choc à déjà été utilisée?
    Je pose la question car cela peut-être très mauvais pour les coussinets de vilebrequin et de bielles qui s'écrasent à certains endroit et petit à petit cela génère ce type de bruit.
    Sinon, cela pourrait aussi venir d'un des tendeur de chaine. As-tu remarqué quelque chose d'anormal? Sur ce modèle, ils ot remplacer les tendeurs de chaine peu après que la tienne soit sortie d'usine (il y a une TPE dans Elsa la dessus). Mais le problème est généralement accompagné de problème de démarrage à froid car la distribution se trouve un peu décalée. VAG préconise de remplacer le tendeur de chaine optimisé.
    Est-ce que tu a remonté la petite glissière entre les deux pignons d'arbre à came? Tante Elsa nous dit qu'elle a seulement été montée sur ce code moteur, qu'il n'y a pas de pièce de rechange et qu'il n'est pas nécessaire de la remettre. Elle pourrait aussi entraîner des clic clic si elle a du jeu et que la chaine vient taper dessus.
    Pour le joint liquide voici le croquis de Tante Elsa: il faut en mettre partout où c'est grisé: suffisamment mais pas trop!
    Cdlt
    Eric
  15. tony2552
    voici les 2 videos:
    http://dl.free.fr/iWxHCb6XY
    [video=vimeo;70428405]https://vimeo.com/70428405[/video]
    http://dl.free.fr/g4opfrPOy
    [video=vimeo;70428893]https://vimeo.com/70428893[/video]
    le mot de pass est :AZQ
    voila j attends vos reponses sur ce bruit et si vous voulez plus d info me redire.
  16. Page tournée.
    Merci. Je mets tes vidéos sur Vimeo pour les attacher ici plus tard, ma connexion n'est pas très rapide ;)
    Edit: Vidéos disponibles sur Vimeo.
  17. Page tournée.
    Constats:
    - on a l'impression que le bruit provient du milieu/bas moteur.
    - lorsque tu accélères dans la deuxième vidéo à 1:02, le bip se fait entendre, et le témoin rouge d'huile s'allume: souci de graissage/pression?
    - à 0:59 on entends comme le bruit d'un moteur de 2cv lors de l'accélération: la courroie de distri. un peu trop tendue?
    Question: le mano. que tu as raccordé indique la valeur de quel paramètre: la pression d'huile?
  18. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Super !!!
    Merci Benoit-
    Euh!! tony2552,
    Depuis quand est-ce que tu as cette Polo? Tu t'es fait avoir ils ont mis une machine à coudre sous le capot! :p:-)))
    Non, blague à part, je pencherai pour un ou plusieurs poussoir hydraulique, ou alors un souci de graissage: canaux un peu obstruer et l'huile qui n'arrive pas jusqu'aux poussoirs?!? Mais bon, je n'ai pas encore regardé la 2eme vidéo!
    Cdlt
    Eric
  19. tony2552
    salut,le bruit est effectivement au milieu bas.
    Quand j accelere, le voyant s allume s est normal car j ai debranché la sonde et branche le mano de pression d huile pour verifier la pression a 2000tr/min qui doit etre selon la donnee constructeur de 2bars.
    Mon mano doit pas etre juste car a froid au ralenti j ai 5 bars et a chaud 3 bars donc bien une pression donc graissage.
    Le tic tic on l entends pas a froid car elle reste un peu plus acceleree mais des qu elle est chaude on entends bien le tic tic comme sur la deuxieme video et se tic tic augmente quand j accelere!!
    Voila , avis aux pros!!
  20. michophe
    Pour le voyant d'huile c'est qu'il a débrancher la sonde
    Par contre d'après ta video, enfin les 2
    je dirai peut etre un bruit de coussinet de bielle
    Par contre avant, je regarderai les poussoirs hydraulique
    Tient je me disait, si tu dépose ta courroie d’accessoire tu as toujours ce bruit?
  21. tony2552
    oui sans la courroie d accessoires, tjs le bruit.Sinon ca aurait été trop facile lol.
    Est ce quelqu un a une idee sur le sens de l arbre d equilibrage que l on doit aligner avec vilebrequin car vu que ca a été touché avant j aimerais etre sur du repere!!
    Car sur la poulie de l arbre, il y a 2 reperes!!! Alors lequel est le bon!!
    merci.
  22. Page tournée.
