claquement moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passattdi, 22 Novembre 2010.
  1. passattdi
    passattdi Débutant
    salut a tous
    depuis quelque temps j ai un problème avec ma passat,
    Lorsque je roule avec pendant un bout de temps, j ai une certaine perte de puissance qui se traduit par on dirai un claquement,vibration,va et viens du moteur,comme si elle manque de gasoil
    (j avais une R19 essence,qui me fessai les mêmes symptômes,et c été a cause de la pompe)
    est ce que ca peut être de la pompe ou des injecteur
  3. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    Re : claquement moteur
    bon jour
    svp expliquez nous un peu
    par exemple référence moteur si AVF normalement ce n'est pas les injecteur sans que le témoins de ESP ne s'allume pas
    à quel régime?
    fume noir bleu?
    sifflement?
    filtre à gasoil?
    et merci
  4. passattdi
    passattdi Débutant
    pour l e moteur c AVF ;non,tout est normale , pas de fumé pas de bruit suspect , filtre a gasoil changé y a 15ml Km
    et ca se passe a tout régime , quelque soit le rapport
    Juste une remarque : je sai pas si ca un lien mais depuis quelque temps j ai une perte de puissance en 1ere et 2éme,la voiture n accélère qu une fois le régime atteint 2000tr/min
  5. passattdi
    passattdi Débutant
    y a personne ?? :eek:
  6. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    commencez par:
    1 Démarrez le moteur à l'aide d'une autre personne et regardez le
    turbo son fonctionnement(régulation d'air)
    2 Désactivez le EGR et essayez
    3 Débranchez fiche DB
    4 nettoyez le circuit d air
    5 nettoyez le catalyseur
    6 vag com va vous aidez beaucoup
    bonne chance
