Claquement passé une certaine vitesse
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Croquetttte, 8 Novembre 2012.
  1. Bonjour à tous !
    Voilà mon problème, j'ai remarqué que ma voiture que j'ai depuis 2 mois faisait un bruit de claquement continu, régulier et très rapide "tactactac" à partir du moment ou je dépasse les 140 km/h en 6éme ou les 150 en 5ème (pas essayé en 4éme lol), puis une fois revenu en dessous de ces paliers le bruit disparaît totalement... c'est un son assez fort qui a tendance à résonner dans l'habitacle et je ne saurais pas dire d'où il provient exactement (peut-être au niveau du moteur ou de la boite à vitesse :?), je n'ai aucun soucis de perte de puissance ni de problème pour passer les vitesses la voiture se conduit le plus normalement possible mais ce bruit m’inquiète beaucoup.
    Auriez-vous une piste ou avez-vous déjà rencontré le problème ?
    Merci par avance pour votre aide je suis à votre disposition pour toutes précisions ;)
  3. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Je pense que çà pourrait être un cache inférieur du moteur qui serait mal fixé.
    L'air s'engouffre à vitesse élevée et fait claquer le cache contre le bas de caisse.
    Jette un oeil à cela et tiens nous au courant.
  4. MacGUYvert
    +1 avec pensez AUDI,
    Sur des voitures Françaises il y a également des gens qui emballent la roue de secours dans un sac en nylon, qui se met à flotter comme un drapeau à une certaine vitesse, ce qui fait une résonance dans l 'habitacle à grande vitesse ....
    Et avant de chercher ailleurs, l 'on démaillote la roue de secours pour faire des essais, et c 'est pratiquement la toujours la clé du problème .....
  5. Je n'ai pas de roue de secours seulement un kit anti-crevaison, en effet mon protège carter est un peu arraché il faudrait que je l’enlève pour faire un test. Je suis septique car le bruit ne ressemble pas à un bruit de plastique mais paraît plutôt métallique... j'espère que ce n'est pas un problème mécanique :/
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Au dela d'une certaine vitesse, le " contre couple " moteur augmente de telle façon que les supports moteurs étant trop vieux, avachis ou désserrés, des éléments métalliques entrent en contact : échappement contre la caisse, moteur sur son berceau, moteur contre des éléments du compartiment moteur , catalyseur ou FAP contre la caisse etc. etc ...
