Claquement sec à basse vitesse de 10 à 30 km/h - des deux cotés - avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ccordius, 18 Avril 2012.
  1. ccordius
    ccordius Nouveau
    Je cherche à determiner l'origine d'un bruit avant (parfois droite, parfois gauche) survenant à basse vitesse de 10 à 30km/h (jamais à 90km/h - peut etre qu'il est convert par le bruit de la voiture) et sur route legerement accidenté.
  3. AUTO MC
    AUTO MC Nouveau
    Re : Claquement sec à basse vitesse de 10 à 30 km/h - des deux cotés - avant
    bjr, bielette (rotule) de stabilisatrice a verifié
    tu entend un clok clok a basse vitesse ? lever la voiture bouger la barre de stabilisation si tu sens tu jeux ces bien sa
  4. ccordius
    ccordius Nouveau
    bonjour
    ok je vais monter la voiture sur deux criques a l'avant et verifier ca
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : Claquement sec à basse vitesse de 10 à 30 km/h - des deux cotés - avant
    salut,mets pluto ta voiture sur chandelles c'est plus sure :D.a+gege
  6. ccordius
    ccordius Nouveau
    Non pas de jeu sur les barres
    De plus, ca ne fait pas clok clok - ca fait plutot un bruit de tole
    D'autres idées ?
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,as tu verifier tous les silents blocs de train avant ainsi que l'arrière.as tu regardé les toles anti chaleur.les protections d'amortisseurs.a+gege
  8. ramzannaeem
    ramzannaeem Débutant
    Vérifie tes disques et plaquettes, vu tes 90000 kms, si tu n a pas encore changé ?
    Bonne soirée
  9. berserka
    berserka Débutant
    Rennes, France
    Lupo 3L
    09/2003
    208500
    AYZ
    61
    salut à toi,
    je vote silent-blocs du train avant
    si j'ai raison, ils doivent être bien morts, ce qui veut dire que tu dois, dans cette hypothèse, avoir un ou les deux pneus avant usés plus d'un côté du pneu que de l'autre (normalement c'est plutôt le côté extérieur qui morfle)
    si tes pneus sont usés normalement, ce n'est pas ça ...
    ciao, et courage !
  10. ccordius
    ccordius Nouveau
    Bonjour a tous
    les silent blocs de train ont ete changé il y a 10000 kms et ils ont l'air toujours ok (+ les pneus s'usent correctement - pas plus d'un cote que de l'autre)
    Pour audimanrs2 qu'appelles tu les protections d'amortisseurs?
    Pour ramzannaeem, effectivement je n'ai ni changé les plaquettes ni les disaues de freins - mais penses tu vraiment que ce claquement relativement fort puisque venir de la ?
  11. ccordius
    ccordius Nouveau
    petite precision - ce sont les gros silentbloc qui ont ete changé pas les autres
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut j'appels les protection d'amortos les caches poussieres ainsi que les butées .sinon se serait peut ètre tes semelles d'amortos(fixation du haut).a+gege
  14. ramzannaeem
    Je t'ai demandé de voir les disques et plaquettes parceque j'avais ce bruit a la fin de vie de mes freins avant a 110000 kms, moi j'ai une passat donc les disques plus grandes et ta voiture a plus petites, usure plutôt, ça dépend aussi la conduite de chacun, j'ai changé et plus de bruit, les plaquettes viennent frotter les bord des disques usées.
    C'est une possibilité.
