Claquement sortie de boîte Passat v6 AKN
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par mouki, 10 Juillet 2013.
  1. mouki
    mouki Débutant
    Ham-sous-Varsberg, France
    Bonsoir tout le monde,
    voilà j'ai une petite question à vous soumettre .J'ai remis en état mon cardan coté conducteur car il faisait le bruit typique du cardan malade donc démontage du tout et échange de l'ensemble tripode coté boite ,jusque la rien de bien compliqué .Aprés remontage et essai je m'aperçois que c'est toujours la même chose .J'ai redémonté et me suis aperçu que la flasque sortie boite sur laquelle on fixe le cardan avait un peu de jeu axial .Pensez-vous que cela est normal ?
    Si oui auriez vous une autre petite idée ?
    Merci beaucoup pour vos suggestion.
    Voiture concernée : Audi a4 - akn - 2.5 tdi
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : claquement sortie de boite passat v6 akn
    pour le jeu,je ne puis te répondre .
    as tu vérifié ton autre cardan?
    c'est un peu comme changer un roulement!!!!tu crois que c'est le droit alors que c'est le gauche!!!!
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Question bête: la vis centrale du demi-arbre à bride (entourée en rouge) est-elle serrée correctement?
  5. mouki
    mouki Débutant
    Re : Claquement sortie de boîte Passat v6 AKN
    Merci pour vos réponses.
    Oui la vis est bien serrée et on voit bien que l'ensemble bouge de quelques dizièmes.
  6. Page tournée.
    Jeu excessif dans le différentiel alors?
    Bon, quelques dizièmes ça n'est pas dramatique non plus.
  7. mouki
    mouki Débutant
    Oui le jeu n'est pas très important mais avant de remettre en question la cardan refait je voulais être sûr que ce n'était pas ce jeu qui faisait chanter la voiture.
  8. mouki
    mouki Débutant
    Bonjour tout le monde,
    le problème venait du nouveau joint homocinétique ....Il était plus pourri que celui que j'avais démonté.
    J'ai tout redémonté et remis un ensemble de marque cette fois ci et plus de soucis.
    Le jeu est donc normal.
    Merci pour vos idées.
