Claquement train avant Audi A3 8L TDI
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par golfequinox, 6 Juin 2013.
  1. golfequinox
    golfequinox Débutant
    Tours, France
    bonjour à tous, j'ai un bruit qui ce fait entendre dès que je repars d'un feu, çà fait cloc et après plus rien en roulant.
    Il y a triangle complet avg et avd neuf, amortisseur neuf et les 2 silentbloc de barre stabilisatrice avant.
    De quoi cela pourrait-l venir ?
    merci d'avance de vos réponses
    Voiture concernée : Volkswagen golf - AFN - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Claquement train avant Audi A3 8L TDI
    J'ai quelque chose de similaire sur une des voitures, des deux côtés sur le train avant depuis que j'ai changé les plaquettes.
    Dans mon cas ce sont les plaquettes qui se calent dans l'étrier (très léger jeu), ça me le fait systématiquement lors de chaque freinage en fin de marche arrière après avoir roulé en marche avant et vice-versa.
    Voir du côté des plaquettes?
  4. NikOo
    NikOo Débutant
    Bonjour vous-deux,
    Il peut y avoir plusieurs pannes avec ce "cloc", soit un silent bloc moteur avant, ou arrière coté boite qui comment à fatiguer (à l'accélération le moteur cabre et vient faire "cloc")
    Sinon comment sont vos cardans coté boite (astuce: lever la voiture ou dans une fosse prendre dans le cardan et le faire tourné a la main devant/derrière) si il y a un jeu important le "cloc" peut venir de là.
    Pour ces deux problèmes le bruit est sensé le reproduire aussi en phase de décélération suivis d'une vive accélération
    Pouvez-vous donner plus d'infos:
    Si le bruit est pire en démarrage en virage, en marche arrière...
    pouvez-vous faire un essai frein à main enclenché et donner un petit coup bref d'embrayage avec la première enclenchée (sans faire caler la voiture)
    Bonne continuation
  5. Page tournée.
    Nikoo: dans mon cas j'avais temporairement monté d'autres plaquettes (celles de mon A4) le temps d'un essai et le bruit avait disparu. J'attends donc le prochain changement de plaquettes pour régler ce souci mineur sur le TT ;) Le bruit ne se produit que lors de l'utilisation des freins dans mon cas, indépendamment des phases de décélération / ré-accélération.
  6. golfequinox
    Tours, France
    je pense également au silent bloc, quand je m'amuse à partir vite puis je freine après ensuite marche arrière rapide puis freinage je recommence 5 6 fois et j'entend toujours ce cloc
  7. michophe
    Controle les silent bloc moteur et boite surtout celui du desous dans le be
  8. golfequinox
    Tours, France
    samedi dernier j'ai levé la voiture de chaque côté puis après j'ai été faire un tour c'était pire ça claqué à chaque démarrage ! puis à forcer de rouler après ça le fait que une fois de temps en temps c'est vraiment bizarre
    - - - Mis à jour - - -
    faut que je contrôle mes silent bloc
  9. golfequinox
    Tours, France
    sinon j'ai essayé avec le frein à main de mis puis embrayé en première puis marche arrière mais rien de suspect
  10. golfequinox
    Tours, France
    j'ai contrôlé silentbloc support moteur, noix de cardan et j'ai resserre toutes les vis du berceau et c'est vrai que pour l'instant plus de bruit présent à voir par la suite
  11. jerem12200
    jerem12200 Débutant
    je dirais peut etre en tripode de cardan me a voir
  13. golfequinox
    Tours, France
    problème résolu suite au resserrage qui c'est avéré positif
