Problème Claquement train avant golf 4
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par redone026, 27 Mai 2016.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Bonjour à tous, je souhaiterais avoir des avis de votre part concernant un problème que je rencontre sur ma golf 4 130 au niveau du train avant. Lorsque je prend un trottoir ou dos d’âne j'ai un claquement coté droit comme si un silent bloc était usé, je l'ai donc emmené chez un garage qui n'a absolument trouvé aucun jeu sur les rotules, cardan. C'est un véhicule que j'ai acheté il y a peu de temps et le ct est vierge, il y avait une rotule avec un jeu mineur mais elle a été refaite en meme temps que les 2 amortisseur avant et ça été confirmé lorsqu'on la monté sur le pont. Je l'ai de suite emmené au contrôle technique qui lui a fait passé un contrôle sur les trains et a décelé absolument aucun jeu nul part et ma fait remarqué que mon soufflet de crémaillère s’était delogée de son emplacement remarque faite aussi par l'autre garage. En dernier lieu je consulte un mécanicien qui essaye la voiture et essaye la direction à l'arret moteur eteint roue braqué et pour lui la crémaillère a du jeu et c'est la cause de mes claquement. Quel serez vos avis? Vu le prix de la cremaillere je prefere etre sur Je précise que je ne ressent pas de jeu dans la direction et pas de bruit lorsque je braque ou fait un virage. (Désolé pour le long texte)
  3. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    petit up
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    il est possible que le bruit vienne de la crémaillère, véhicule au sol tu braque à fond et te couche au sol et attrapé la rotule axiale (celle qui est dans le soufflet), essai de la faire bouger perpendiculairement à la crémaillère et regarde si il y a du jeu .
    Il est aussi possible que ce soit l'amortisseur qui soit pas bien serré (il y a un écrou dans la coupelle et un en dessous pour fixer le roulement). La voiture au sol tu appuie sur l'aile pour faire travailler l'amortisseur et écoute si il y a le bruit (déjà eu le cas sur une golf3 ou les amortisseurs avaient été remplacé peut de temps avant).
    Charlydiag apprécie ceci.
  5. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Je commencerai par le moins cher en 1 bielettes, en 2 triangles en 3 butees d'amorto en 4 amortos. Je m'arrete des qu'il ny a plus le bruit.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    versys 59: Le bute n'est pas de tout remplacer mais de trouver l'origine du problème. c'est certain que si tu remplace tout un moment tu trouvera l'origine du bruit mais ça risque de couter chère.
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut ,
    versys 59
    Commence par faire ce que gege72 que je salue, te propose et il sera toujours temps de changer de voiture après :twisted:
    Bonne journée
  8. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut !
    J'en sais rien mais vu que c'est une VW sur mon ancienne Polo j'avais ça. Le mécanicien m'avait dit que c'était la "coupelle d'amortisseur". Je connais pas grand chose en train roulant, c'est peut-être une piste ?
  9. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    bonsoir a tous ,
    pour moi certaiment une billette de barre stabilisatrice ou un silenbloc de cet meme barre .
    cordialement
  10. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Silent bloc barre stabilisatrice.
  11. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Bonsoir à tous,
    gege72 , j'ai braqué les roues et attraper la rotule qui est dans le soufflet mais jai pas reussi a la bouger perpendiculairement, pour l'amortisseur j'ai fait comme tu m"a dit mais ça n'a donné aucun résultat,
    j'ai changé entre temps les 2 triangle avant avec les rotules de suspension mais le bruit persiste, je dois me tourner vers 3 pièces:
    silent block de barre stab
    coupelle d'amortisseur ( les amortos sont neuf mais l'ancien propriétaire les a monter avec les anciennes coupelles, pas terrible)
    crémaillère
    j'ai depuis peu remarqué que moteur allumé sans rouler lorsque je joue avec le volant de gauche a droite j'entend un claquement dans la cremaillere comme si 2 engrenages se cognait entre eux.
    je pense que donc que le problème vient de la..
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    du coup demande à quelqu'un de jouer avec le volant (suffisamment pour entendre le bruit mais pas trop pour ne pas faire bouger les roues) et maintien la rotule axiale pour voir si tu ressent le claquement .
  14. tomgtr
    tomgtr Nouveau
    Clermont-Ferrand, France
    sur la golf 4 tdi 100 de ma femme, il y avait un bon claquement en roulant sur les dos d’ânes et autres nids de poules, trottoirs etc....
    j'ai démonté les roues avant pour vérifier les jeux : RAS
    du coups j'ai changé les fameux silents blocs de barre stab: gagné!
    commence par là, c'est facile et pas cher à faire. J'ai mis des origines VW avec les pattes de fixations neuves.
    Bon courage
