Claquement v6 tdi akn
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jojolille, 1 Février 2012.
  1. jojolille
    jojolille Locataire
    Bonjour à tous, j'ai redémarré titine il y a une semaine, mais un problème persiste, un claquement énorme à froid...
    J'ai donc tout controlé, alim en carburant étanche et prugée...
    Avance ok avec le tuto de VWSEB au passage Merci. par ailleurs, lorsque le moteur est en réglage de base, en "mode retard" il tourne à merveille... Mais sinon il tourne tout le temps comme au mode "avance....."
    Autrechose de remarqué, les pires claquements interviennent au démarrage à froid, et lors de ces claquements, je vois au vag com des différences de folie entre les injecteurs à savoir du 7.5 sur l'un et du -7.5 sur l'autre, cela dure quelques secondes puis s'estompe au fur et à mesure pour arriver à une différence à 0.00 ou -0.34 ( les 6 injecteurs sont réparés par un atelier bosch)
    Que reste-t-il, l'injecteur pilote? Mais 0 défaut détecté au vagcom...
    j'ai vu ce poste lancé par lexus33 ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=20170.0 mais je n'ai pas les mêmes symptômes à savoir le hors tolérance entre les injecteurs... je l'ai contacté pour avoir un retour d'info...
    Merci pour vos réponses
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Claquement v6 tdi akn
    As tu vérifié tes poussoirs, linguets et AAC?
    C'est une maladie du V6.
    Bon courage,Jeff
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut
    j'avais le même symptôme et c'était un poussoir
    bizarre, car de mémoire tu les as déjà remplacés
  5. florian30
    florian30 Débutant
    J'ai éxactement le même problème avec une fumée blanche lors de ces claquements.....J'ai crée un post a ce sujet , vas voir il est expliqué comment voir si ton injecteur pilote est bon avec un multimètre. Crdt
