claquements lors de passage dans les trous audi a3
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par domione, 6 Mars 2011.
  1. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Bonjour à tous!
    Je viens d'acheter cette audi a3 tdi 1999 et lorsque je passe dans les trous et grosses irrégularités de la route j'entends de gros claquement au niveau de la suspension arrière droite.
    Jai donc jeter un coup dessous et j'ai constaté que l'amortisseur et le ressort sont séparés, donc j'en conclu que les ammortos sont hs ainsi que les coupelles et autres silent bloc!
    pourriez vous par contre me confirmer qu'il n'y a pas de silent bloc entre l'essieu et le bas du ressort, la ou il pose dessus?
    merci d'avance!!!
  3. jovial
    jovial Enthousiaste
    Re : claquements lors de passage dans les trous audi a3
    il y a deux plastiques sur les bras de suspension arrière,retire les
  4. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Merci de ta réponse mais ce qui m'intéresse c pas l'ammorto mais savoir si il y a un silent-bloc entre l'essieu et le ressort car ce n'est pas une jambe mais un ammorto et un ressort séparé!
    voila!
  5. jovial
    jovial Enthousiaste
    excuse moi,me suis trompé sur ma reponse. regarde si les silenblocs de ton train arrière ne sont pas morts.
    ceux ci une fois mort,fait un bruit metallique/claquement sur mauvaises routes
