Urgent Claquements moteur, fumer blanche à l’échappement et trou à l'accélération
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Polo 105, 5 Mai 2016.
  1. Polo 105
    Polo 105 Nouveau
    POLO
    07/2010
    86000
    AYM
    Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses, en espérant que celles ci puissent m'éclairé sur le problème de mon véhicule (car je vous avouerais qu'en mécanique auto je ne suis pas très caler attachFull30927)
    Alors voici les symptômes (VW POLO 105 cvx de 2010 qui totalise 86000 km):
    Un claquement moteur côter avant droit de mon véhicule à tjr été présent mais seulement à l'accéleration.
    Cependant il arrive parfois à fréquence de 3 jours toutes les 3 semaines un fonctionnement pas très normale de celui ci.
    Lorsque je roule et que j’accélère il y a des trous à l'accélération, le claquement que j'entends d'habitude à l'avant droit du moteur est bcp plus fort et une fumée blanche sort du pot d'échappement.
    Quand je suis à l’arrêt à un feux rouge l'aiguille des tours/minute fais le yoyo mais se stabilise à un certain moment.
    Cela dure environ 3 jours, et à la fin de ces 3 jours plus rien omis le petit claquement moteur côter avant droit que j'entends d'habitude ainsi que le voyant FAP qui s'allume et qui s'éteint très rapidement après régénération.
    J'ai pensé à la vanne EGR ou à un problème d'injecteur mais je ne sais pas trop upload_2016-5-5_10-32-29.gif
    Pourriez vous m'éclairer d'avantage??
    Merci encore pour vos réponses
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    un passage à la valise serait judicieux.
    Car ça peut être beaucoup de choses.
  4. Polo 105
    Polo 105 Nouveau
    POLO
    07/2010
    86000
    AYM
    Salut et merci pour ta réponse.
    Un passage à la valise avait déjà été effectuer car je m’inquiétais du claquement moteur mais pas de défaut constater lors de celui ci.
  5. Charlydiag
    Prendre les valeurs des injecteurs quand le problème est présent et comparer.
  6. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Est ce que la version logiciel moteur est d'origine ??
  7. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt as mon avis ,c que ton moteur passe en mode regeneration ,fumée blanche + claquement + ventilateur moteur qui tourne a fond .
  8. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Tu met quoi comme gazole ?
  9. perte de liquide de refroidissement ??
  10. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Allo! perdu .....??????
  11. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Pour le sujet, il suffit de mettre a jour le calculateur avec le dernier firmware, celui d'origine était bourré de bugs de gestion.
    C'est 80€ a la concession la mise a jour et dure une heure (oui 80€ pour corriger un truc qui aurait du marcher le premier jour)
