Cle Passat B6 ne demare le moteur mais n ouvre pas a distance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par eslimes9, 7 Avril 2015.
  1. J ai une Passat B6 apres un changement de baterie de la voiture mes clefs ouvre la portiere et demare le moteur, mais n actionne plus la fermuture centrale a distance.
    Une idee si c est une synchronisation ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - DIESEL - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Cle Passat B6 ne demare le moteur mais n ouvre pas a distance
    Salut, oui il faut refaire la synchronisation.
  4. Re : Cle Passat B6 ne demare le moteur mais n ouvre pas a distance
    Et comment faire une synchronisation pour une Passat 2001?
    Mercdi d'avance
  5. Re : Cle Passat B6 ne demare le moteur mais n ouvre pas a distance
    NORMALEMENT il faut aller a ta porte conducteur mettre la clef dans la serrure et faire un appui sur ouverture en tournant la clef si mes souvenir sont bon
  6. Re : Cle Passat B6 ne demare le moteur mais n ouvre pas a distance
    J ai deja essaye cette procedure et ca ne marche pas. j ai esaye plusiers fois cette procedure.
    Y a t'il un autre moyen pour savoir si c est un defaut ou seulement un probleme de synchronisation.
    Le led rouge sl'allume quand j apuis sur la la commande, est t il possible aussi que c est la pile.
    Merci pour vos reponses.
