clef de secours passat B6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par joneal, 2 Août 2010.
  1. joneal
    joneal Débutant
    J'ai perdu ma clef de secours de ma passat 2007.
    Quelqu'un sait-il sil la clef de secours qui s'enfiche dans la telecommande d'une passat est electronique ? si je vais chez le cordonnier du coin qui fait des doubles de clefs classiques est ce que ca va marcher ? Pour rappel, a ma connaissance cette clef ne sert qu'a ouvrir la porte.
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : clef de secours passat B6
    Tu ne pourra qu'ouvrir la porte, pas de demarrage possible je pense
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est sur il n'y a pas d'electronique,et elle est en plastique,elle sert juste pour ouvrir,si ta télecommande est déprogrammé,par exemple.
  5. joneal
    joneal Débutant
    ok merci les gars c'est bien ce qui me semblait. Je vais tenter d'aller dans la grande surface d'a cote pour faire dupliquer cette cle en plastique.
    autre questions connexes :
    - j'ai une 2eme cle qui elle a une cle de secours integree. J'ai essayé aujourdh'ui d'ouvrir la porte avec (on enleve le cache pour pouvoir inserer la cle) sans succes. Quand je tourne la cle (cote conducteur) a gauche, j'etend un bruit comme si la porte etait deveouille, le cignotant du retro cignotte mais la porte reste verouille. Quand je tourne a droite, ca fais rien.
    - je suis dans la voiture je verouille les portes avec la telecommandes. Impossible de deverouiller les portes de l'interieur (sans utiliser la cle bien sure) : ouvrir les portes -> marche pas, appuyer sur le bouton de deverouillage des portes sur la porte conducteur -> marche pas. C'est normal ? C'est un peu dangeureux non ? d'autant plus que ces portes se verrouillent toutes seules apres un certain temps.
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Si tu as la fermeture auto en roulant,
    quand tu enlève ta clé sa doit déverrouiller toute les portes,
    sa le fait ou pas?
  7. joneal
    joneal Débutant
    salut eyo,
    non j'ai pas ca. pourquoi ?
    sinon je vois que tu as la meme voiture que moi pourrais tu stp essayer les 3 manips que j'ai decris dans mon message d'avant?
  8. eyo
    eyo Vénérable
    Si tu avait la fermeture auto, tu doit avoir les portes qui se ferme à 15 km/h et quand tu enlève la télécommande du contact,
    toutes les portes s'ouvre.
    re dit moi les trois manipe que tu veux,si je peu je regarde se soir.
  9. joneal
    joneal Débutant
    euh desole en fait y'a 2 manips :
    1) ouverture des portes avec la cle de secours apres fermeture des portes en mode safe (1 appuie sur la touche verouillage de la telecommande). ca marche chez toi?
    2) met toi dans la voiture (garde la cle avec toi !) ferme les portes en mode safe. essaye de sortir de la voiture sans utiliser la telecommande. impossible a ma connaissance!
    ==> si tu sors de la voiture, verouille en mode safe et si y'a qqun dedans cette personne ne pourra sortir
  10. eyo
    eyo Vénérable
    J'ai testé les deux solutions,c'est bien comme toi,
    Pour la 2 c'est normal que tu ne puisse pas ouvrir avec le bouton interieur,
    car si un gars te casse une vitre,il y a une sécurité pour pas pouvoir ouvrir la voiture.
    à la base ton soucis c'est juste que tu as perdu la clé de secours(que tu peu refaire)
  11. joneal
    joneal Débutant
    ok donc cette cle de secours elle ne sert pas dans beaucoup de cas.
    elle ouvre la porte que quand les portes sont verouilles non safe.
    99% des cas on est en safe.
    avec le frein eletromecanique et cette cle sans lame, c'est ce que j'aime le moins sur cette voiture.
  13. eyo
    eyo Vénérable
    Je me suis abitué à se freins,et je le trouve super pratique,pour la lame de clé sa me choque pas.
  14. joneal
    joneal Débutant
    puisque tu t'es habitue a ces freins : sais-tu comment on fait un demarrage en cote en marche arriere ?
    en marche avant : mettre le frein a main electro, accelerer, il s'enleve tous seul
    en marche arriere : le frein a main s'enleve pas
  15. eyo
    eyo Vénérable
    C'est vrai qu'il est plus sensible en marche av et pour la marche ar il faut peut être insister un,je n'y fait plus attention avec l'habitude.
    Tu parle bien su système auto-hold.
  16. joneal
    joneal Débutant
    non je n'ai pas l'auto-hold sur la mienne malheuresement
  17. joneal
    joneal Débutant
    bon pour ceux que ca pourrait interesser:
    j'ai trouve la reponse sur un forum allemand : pour ouvrir la porte conducteur avec la cle de secours il faut pas s'arreter quand ca commence a forcer (ce que je faisais) il faut aller un cran plus loin (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). J'ai pas forcé autant car peur de casser la cle ;)
    sinon je suis aller voir un cordonnier qui fait des cles dans une grande surface. Le gard n'a meme pas cherche a comprendre et ma dit "non c'est electronique je fais pas". J'ai passe un peu de temps a lui expliquer a quoi sert cette cle (pas d'electronique, sert uniquement a ouvrir la porte...) meme avec ca pas reussi a le convaincre de me faire un double.
    Il reste la solution VW : 40 € apres demande. Ca fait cher le bout de plastique.
