clef perdu golf4
Discussion dans 'Intérieur' créé par Bemax, 11 Septembre 2005.
  1. Bemax
    Bemax Débutant
    ecq le remplacement de neiman+clef est suffisant pour refaire demarrer la voiuture???
    j'ai vu sur le site vagcom.fr le changement calculateur et recodage nouveau clef mais ce que je cherche c le contraire
    donc ecq quelq'un peut me donner la marche a suivre svp ?? confused
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    clef perdu golf4
    Il faut faire une reonnaissance des nouvelle clé par la voiture a cause de l antidemarrage
  4. Divad
    Divad Enthousiaste
    clef perdu golf4
    Et il te faut l'ancienne clé pour faire l'adaptation de la nouvelle.
    Sinon si tu as le code que t'a fournis la concession (avec la clé de secours qui en plasique) tu peux refaire ta clé
  5. Bemax
    Bemax Débutant
    clef perdu golf4
    merci pour votre aide, le probleme c que j'ai pas la clef de secours car c une voiture d'occasse ,et le clef actuel je pense endommager car le calculateur ne la reconnait plus , le voyant antidemmarage clignote toujours
    qcq je dois faire dans ce cas ????
