Clignotant fait du bruit sur Seat Ibiza alors qu'il est au repos et odeur de cramé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Ushuaik, 25 Avril 2013.
  1. Ushuaik
    Ushuaik Nouveau
    Bonjour.
    C'est la première fois que j'écris sur le forum.
    Sur une Seat Ibiza de 06/2001, ma centrale clignotante se met, depuis un mois à faire le bruit du clignotement rapide (comme lorsqu'une ampoule est grillée), alors que les clignotants ni warnings ne sont sollicités et en s'allument.
    Quand je met l'un des clignos ou le warning, tout fonctionne normalement (clignotant vitesse normale et allumage des clignos)
    J'ai pensé à la centrale clignotante. Je l'ai démonté et nettoyé les cosses mais le probleme est resté le même.
    Puis, depuis 15 jours, il m'est arrivé deux fois qu'une odeur de brulé accompagnée de fumée blanche vienne de derriere le volant.
    Lorsque j'enleve les fusibles clignotants et warning, ca ne le fait plus.
    J'ai démonté le cache qui est derriere le volant (là où se trouvent les comodos) mais aucun signe visible de cramé.
    Question: Pensez vous qu'un probleme de centrale qui clignote sans arret pourrait faire chauffer les comodos?
    Ou alors est ce que ce serait un probleme de comodo? (que je ne sais pas démonter)
    Ou aurais je deux problemes qui se seraient déclarés à la fois?
    Au prix où est la centrale et le comodo, que dois je faire et acheter en premier?
    Je lis sur certains forums qu'il y aurait des comodos differents pour les clignotants, les feus, etc?
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses
    Jacques
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Clignotant fait du bruit sur Seat Ibiza alors qu'il est au repos et odeur de cra
    salut jacques,je me suis permis de mettre ton poste dans la bonne section.comme tu es nouveau,il faut passer par la case prèsentation ici.a+gégé
  4. michophe
    Bonsoir
    Je pense a une contacteur tournant qui serais en train de faire le *** avec un commodo peut être
    Bonne soirée
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu as pas remplacer une ampoule recement ; qui aurait pas la bonne puissance ou bonne tension ???
    Freddy
  6. Ushuaik
    Ushuaik Nouveau
    Merci Freddy pour ta réponse, mais non, je n'ai changé aucune ampoule...
    - - - Mis à jour - - -
    Merci pour ta réponse. Les contacteurs tournants font ils partie du comodo?
    Merci Gégé !
  7. landolfi11
    landolfi11 Nouveau
    Bonjours,
    J'ai exactement le meme probleme, y a t il une solution?
  8. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour à Tous
    La pièce d'usure du circuit et qui travaille le plus , c 'est la centrale clignotante !!!
    Au lieu de chercher une place de parking , l 'on se gare en double file et l 'on,laisse le warning qui comme vous ne vous en doutez même pas a une durée de vie limitée !!!
    Ensuite il faudra tester le circuit d'alimentation des 4 ampoules en ISOLATION et en CONTINUITE à l 'Ohmètre ....
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai deja ce cas, sur une 306 pigeot.
    j'ai meme eu droit a une petite flamme.. bonjour la peur!!
    apres démontage volant, c'etait le circuit imprimé d'un des commodos qui avait cramé.. je ne sais pour quel raison...
    j'ai changé les 2 (surtout par peur), j'ai controlé la partie visible du faisceau, puis controle de chaque ampoule/porte ampoule .
    enfin un bon chekup.
    le probleme n'est jamais revenu.
