Clignotants avants ne marche pas sur VW Caddy 2007
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Saucissonci, 4 Octobre 2011.
  1. Saucissonci
    Saucissonci Débutant
    voila depuis deux mois je n'ai plus de clignotants avants et c'est pas les fusibles -:gne:-
    J'ai la revue technique en français du Touran car le caddy en français ça n'existe pas.
    Est ce quelqu'un aurait une idée pour dépanner?
    :-M
  3. jertty33
    jertty33 Débutant
    Re : Clignotants avants ne marche pas sur VW Caddy 2007
    salut, controle ton bloc phare au niveau du porte ampoule les contacts fondent , la solution tu coupe les et tu les soudes sur le porte ampoule
  4. Saucissonci
    Bonjour Jertty33
    absent du forum depuis quelques jours je reviens aujourd'hui.
    Merci de ta réponse.
    je vais regarder ça.
  5. remdestnicolas
    remdestnicolas Nouveau
    Ma femme a un Caddy, C'était sur le connecteur du phare, il fond ??? et VW ne sait pas pourquoi !!! il change l'optique juste pour ça !!! :-_:
    J'ai gratté un peu le plastique fondu avec un ciseau a bois ou cutter, et ça marche très bien !! et au contrôle technique nickel !!!
    A +
