clignotants "impulsion" polo 9N
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par berlake, 22 Mars 2012.
  1. berlake
    berlake Enthousiaste
    je ne sais pas pourquoi sur ma polo 9N, du jour au lendemain la fonction clignotant "a impulsion" (j'entends par la que j'appuyais juste un petit peu sur le comodo les clignotants étaient activés 3 fois) s'est désactivée :?
    j'ai regardé sur vagcom dans le module 09, la fonction semble pourtant etre activée (on peut meme choisir le nombre de clignotements) mais il doit manifestement me manquer quelquechose...
    comment faut il faire pour réactiver cette fonction?
    merci d'avance
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : clignotants "impulsion" polo 9N
    Bonsoir a tous
    regarde dans les blocs de mesure de la central electrique electronique (09)
    regarde en donnant l'impulsion de ton doigt le coté gauche puis le droit ,pour voir si il envoie l'information a la centrale (en le controlant avec les blocs de mesure)tu peut voir 3 ligne en meme temps
    est ce que ,c'est un coté ou les deux ???????
    Freddy
  4. berlake
    merci de m'aider, je vais effectuer les mesures, la fonction impulsion ne fonctionne plus à droite ou a gauche.
