Problème Clim golf 5 Gti 2006
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par JB37, 21 Août 2016.
  1. JB37
    JB37 Nouveau
    Monnaie, France
    Golf 5
    02/2006
    150000
    AAX
    200
    Bonjours à tous,
    J'avais un fonctionnement aléatoire de ma clim sur ma golf 5 GTI 2006, j'explique vite fait mon cas! Au début clim vide fuite du condenseur, je remplace celui ci avec la bouteille déshydratante et les joints, recharge de la clim et là rien quelques jours plus tard la clim fonctionne mais pas à chaque fois, et la plus rien. Je n'ai pas de Vag com ou autre, que faire?
    Merci d'avance.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Commencer par voir si il y a toujours le bon niveau de gaz.
  4. JB37
    JB37 Nouveau
    Monnaie, France
    Golf 5
    02/2006
    150000
    AAX
    200
    Oui je vais essayer de le faire re contrôler mais fait c..., moi ce qui me bloque c'est d'avoir u un fonctionnement aléatoire pendant quelque semaine, je vais faire contrôler la charge de gaz et voir pour une interrogation si code erreur. Quelqu'un a un Vag com ou autre à conseiller ??? Je souhaite m'equiper
  5. jobarth
    jobarth Débutant
    Etables, France
    Caddy
    09/2009
    000000
    JCS
    Quand tu as rechargé en gaz; as-tu pensé de remettre un peu d'huile dans le circuit de clim?
  6. JB37
    JB37 Nouveau
    Monnaie, France
    Golf 5
    02/2006
    150000
    AAX
    200
    Oui bien-sûr y' a u un complément, par contre le système devait être arrêté depuis pas mal de temps je l'ai acheter comme et je m'en suis rendue compte vers les première chaleur, par contre les dernier jour où elle a fonctionner j'ai entendu comme des " glouglou " apres arrêt du moteur... Et aussi je pense les micros moteurs qui bouger avec des petit cliquetis ...
  7. JB37
    JB37 Nouveau
    Monnaie, France
    Golf 5
    02/2006
    150000
    AAX
    200
    Bonjour à tous, pas de défaut avec Vag com enfin j'ai peut être pas chercher au bon endroit, une âme charitable pour me guider???
