Clim manuel H.S à l’arrière
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par trululu, 16 Mai 2011.
  1. trululu
    trululu Nouveau
    Bonjour.
    Je recherche une solution pour dépanner mon VW multivan T4 TDI 2.5 de 2000.
    Voila le problème:
    Depuis peut j'ai plus d'air froid qui sort à l’arrière du Van. A l'avant aucun problème.
    Quelqu'un aurait-il un une idée qui pourrai m'aider.
    Se peut-il que ce soit un capteur ou bien le filtre à pollen ou encore un manque de gaz?
    Je rappel qu'à l'avant y'a pas de problème, ça fonctionne.
    Merci beaucoup.
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : Clim manuel H.S à l’arrière
    si ca marche à l'avant, ce n'est ni le filtre à pollen ni le gaz.
    Je crois qu'il y a une soufflante séparée pour l'arr, le problème doit venir de là : mauvais contact, moteur grillé, un clapet restant fermé ...
  4. trululu
    trululu Nouveau
    Salut.
    Merci pour ton intervention.
    Les ventilo fonctionne à l’arrière, c'est juste que c'est de l'air chaud de l’extérieur qui en sort.
    Y Aurait-il pas un cas recensé sur un T4?
    Je trouve plain de message avec ce probleme, mais aucune solution. Sa serai sympas que les mecs qui on trouver la solution fasse profiter les autre qui galère. -:lov1:-
    :D
