Clim qui ce coupe toute les 30mn ?!
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par eibisi, 27 Juin 2010.
  1. Bonjour a tous.
    Voila mon problème , lorsque je demarre , et que je mais la clim , celle -ci marche pendant environ , 30 mn , puis il n'y a plus d'air froid qui sort , par contre mon voyant A/C reste allume .Si je coupe mon moteur et que je redémarre , rebelote , ma clim marche pendant 30 mn puis ce coupe . Il y a aussi le cas ou je démarre la voiture , je roule pendant 30 , 40 mn je veux mettre la clim , ben ..rien du tous .Cela na pas de sens .
    Mesure effectue : Recharge du gaz , je l 'ai amené au garage , il m on passe la valise , et mon réinitialise une vanne mais rien que du blabla .
    Mon véhicule est une ibiza de 2003 ,td1 130 sport
    Merci de votre aide .
    :-M
