clim qui ne fait pas d'air froid
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par willow93, 27 Juillet 2014.
  1. Bonjour a tous,
    je possède une Passat V à 260000 km. Je l'ai acheté a 240000.
    J'ai remarqué pour mon premier été que la climatisation ne fait pas de froid, elle reste tiède ou fraiche mais ne refroidie pas suffisamment (l'air sort a 20°)
    La recharge a été fait récemment (pas de fuite selon garagiste) sans succès
    J'ai interrogé la climatronic et ça m'a affiché le code d'erreur correspondant au Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85). J'ai effacé le code d'erreur, maintenant ça ne me l'affiche plus mais la clim ne fait toujours pas de froid
    Même diagnostic avec le VAG :
    No. pièce: 1J1 907 044
    Pièce: CLIMATRONIC S 6.0
    Codage: 02000
    No. Atelier: WSC 05319
    1 Code défaut trouvé
    00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
    35-10 - - - Intermittent
    code effacé, qui ne ré-apparait pas après la relance du VAG
    Sinon coté mécanique :
    - les tuyaux en métal ( BP et HP ??) passant sous le filtre à habitacle, un gros et un petit. Le petit est très froid voir glacé, le gros moins (mais pas chaud)
    - J'entends un clic au démarrage de la Climatronic
    - Le ventilateur au niveau du par choc se met en route
    - Filtre a habitacle netoyé
    Voila, c'est tout ce que j'ai, si vous pouvais m'aider un peu ...
    Merci d'avance
    edit : quelques données en plus trouvées dans le VAG :
    Adresse 08: Climatronic (3B1 907 044 A)
    18:24:50 Groupe 001: Divers
    6.0 embr. A/C sw-off cond. 1-12
    1.0 D?tect. r?gime mot. (0=non/1=oui)
    0.0 km/h Vitesse
    0.0 Temps d'arr?t (0-240 min.)
    18:24:50 Groupe 002: Volet r?gulateur de temp?rature
    217.0 Valeur mesur?e
    216.0 Valeur consigne
    217.0 Position: air refroidi
    41.0 Position: air chauff?
    18:24:50 Groupe 004: Volet espace pieds/D?givrage
    42.0 Valeur mesur?e
    38.0 Valeur consigne
    219.0 Position: air => espace pieds
    38.0 Position: air => d?givrage
    18:27:54 Groupe 000
    0.0 (sans unit?)
    0.0 (sans unit?)
    0.0 (sans unit?)
    0.0 (sans unit?)
    edit :
    nouvelle erreur dans le diag climatronic :
    4F7 02
    Voiture concernée : Volkswagen Passat V - - 1.9
  3. Re : clim qui ne fait pas d'air froid
    le même problème que Willow sur Passat 130.
    00603 servomoteur de volet au plancher V85
    01271 servomoteur de volet de température V68
    01272 servomoteur de volet central V70
    01274 servomoteur de volet de pression dynamique V71
    00792 contacteur de pression de climatiseur F129
    fusibles ok
    Quelqu'un peut t il nous aider? Merci.
  4. Re : clim qui ne fait pas d'air froid
    Personne qui aurait déjà traité cela et qui pourrait expliquer ces 4 codes en même temps.?
    D'avance, Merci.
