Clim qui siffle seat ibiza 2004
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Remy59230, 19 Mars 2012.
  1. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Salut à tous,
    J'ai un sifflement de ma clim lorsqu'elle est en route et il me semble avoir déjà lu quelque part que c’était du a la clim.
    Lorsqu'elle est sur AUTO mais pas le mode ECON activé elle siffle une fois le mode ECON activé elle ne siffle plus...
    C'est un très léger siflement dans l'habitacle.
    Après un premier DIAG voici:
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 6L0 820 043 B
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    1 Fault Found
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    1 Fault Found
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 0060 GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    1 Fault Found
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: 00 Komfortgerát 0002
    Coding: 00064
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    Part No: 6Q2959802C
    Component: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Part No: 6Q2959801C
    Component: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0202
    1 Fault Found
    End ---------------------------------------------------------------------
    Alors si quelqu'un peux me dire ce que je dois faire avant d'aller la faire recharger... afin d'etre bien sur que c'est parce-qu'elle est vide.
    Aussi quelque fois ma climatronic clignote au demarrage de ma voiture.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Clim qui siffle seat ibiza 2004
    1 Fault Found
    000 - -
    00792 - Un commutateur / C Pression (F129)
    Les symptômes possibles
    Un système / C ne fonctionne pas
    Les causes possibles
    A dysfonctionnements système A / C
    Plus ou insuffisamment chargée
    Blocage du système réfrigérant
    Débit d'air insuffisant à condensateur et / ou radiateur moteur
    Câblage vers / depuis un Switch / C Pression (F129) défectueux
    Un commutateur / C Pression (F129) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifier un système / C pour les dysfonctionnements
    Vérification du câblage de / vers le commutateur A / C Pression (F129)
    Vérifiez le commutateur A / C Pression (F129)
    Catégorie : Codes d'erreur
  4. boucq
    boucq Enthousiaste
    SALUT
    si tu connait ton code défaut il y a wikirosstech ( en anglais ) et sa donne le meme résultat qu'au dessus.
  5. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Ok, Merci pour l'info ^^, bon et bien plus qu'a voir tout celà...
    Et sinon quelqu'un sait pourquoi ça siffle...
    je crois que je vais la faire recharger dans un premier temps...
    puis ou d'abord?? la faire vérifier entièrement... mais va falloir sortir le porte-feuille...
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Faut mieux vérifié qu'elle n'as de fuite ou changer le pressostat avant de rechargé...
  7. boucq
    boucq Enthousiaste
    en principe avant de rechargé la clim, n'importe quel garagiste est obligé de controlé si il n'y a pas de fuite, car si il recharge alors qu'il y a une fuite, bah la couche d'ozone en prend un coup, les garages sont surveillés ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, ils ont obligation de controlé le circuit avant toute recharge.
  8. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Ok, la faire vérifié chez norauto il y a ces points de controle:
    - température en sortie d'aérateur
    - poids du gaz
    - filtre d'habitacle
    - état de la bouteille filtrante
    chez feuvert:
    Que comprend cette prestation?
    Caractéristiques techniques :
    Contrôle de la température de l'habitacle
    Mesure Pression statique du circuit climatisation
    Mesure Haute et Basse pression climatisation
    Contrôle du filtre d'habitacle
    Contrôle bouteille filtrante
    Contrôle du bon fonctionnement
    Pour le même prix..
    ça vaut le coup?? mieux vaux que j'aille direct chez SEAT??
    Aujourd'hui quand on lis des post comme celà: http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet405358.htm que ce soit norauto midas ou autre concurent on ne sait ou aller...
  9. boucq
    boucq Enthousiaste
    limite je crois que chez feuvert ou norauto ils sont plus habituer qu'un concessionnaire à faire des recharges de clim !!
    non vous croyez pas ???
  10. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Quand on y réfléchi c'est vrai...façon je vais aller faire le tour des garages, maintenant je ne suis pas débile je m'y connais un minimum en meca donc je vérifierais tout ^^
  11. boucq
    boucq Enthousiaste
    une fois et la seul fois de ma vie que j'ai fais rechargé ma clim ( je crois que c'était en mai, début de saison ou on se sert de la clim), dans un centre auto, je croyais que m'a clim était vide sa fesait un peu plus de 2 ans que j'avais ma voiture donc je pensais que c'était normal, donc forfait recharge, filtre d'habitacle désodorisant la plus grosse formule, je récupère la voiture le soir il fesait pas super chaud donc j'éssaye et le soir j'avais l'impréssion que sa fesait du froid, mais le lendemain bien chaud je me suis rendu compte que sa ne fesait pas de froid du tout, du coup retour au garage le chef d'attelier vérifie le tout et me dit qu'il y a un probleme mais il ne savent pas quoi, donc remboursement, le week end qui suit, je fais ma vidange et en dessous je remarque une fiche sortant d'un calculateur completement péter, j'avais eu un accident 6 mois avant et du au choc le calculateur ne pouvait pas marcher, tel assurance pour retour garage expert prise en charge et la clim remarche.
    je sais je raconte ma vie
    morale de l'histoire les centres auto sont juste bon à rechargé une clim, gratuit pour moi
  13. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    J'aurais des sous à lacher... je ferais divers diag de plusieurs centre auto... et voir lesquels sont fiables... pour pas qu'ils me fassent changer ce dont je n'ai pas de besoin de changer..
    Je vais me renseigner merci ;)
  14. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Salut à tous,
    Bon voilà recharge clim faite, decontamination de tout le circuit enfin j'ai fais faire une grosse verif, tout à l'air de fonctionner, je n'ai plus de sifflement donc c'était simplement un manque de gaz à priori, plus assez de gaz d'après le mecano...
    Au démarrage de la voiture la clim ne clignote plus =), reste plus qu'a refaire un diag pour les erreurs voir si tout est remi dans l'ordre =)
