Clim refroidit mal
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par maxxer, 29 Juin 2010.
  1. Bonjour a tous,
    voici mon problème, ma climatisation refroidit pendant quelques seconde puis produit de l'air frais mais plus froid.
    Elle est rechargée depuis une semaine, le compresseur s'enclenche ainsi que le ventilo. J'ai effectué un test avec le climatronic qui m'indique juste l'erreur 4FA qui je pense ne pose pas de problème pour refroidir.
    Donc si quelqu'un a une idée sur mon problème merci d'avance.
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
  4. Re : Clim refroidit mal
    Salut slin
    oui j'avais trouve a quoi ca correspond mais mon volet fonctionne bien et je ne pense que c cela qui empeche le froid d'arriver au bouche de ventilation. :?
    merci pour ton aide :D
  5. Re : Clim refroidit mal
    J'ai demonter la soufflerie pour voir si le condensateur refroidit et il devient très froid. Mais si je remonte le ventilo l'air arrive froide mais quelques seconde apres ça se rechauffe. L'air n'est pas chaude mais fraiche et pas suffisante pour refroidire l'habitacle.
    Si quelqu'un passe par là est a une idée merci. :D
  6. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Il te faut regarder si le ventilateur habitacle tourne tous le temps.
    Car si il fait des pauses, c'est qu'il faut peut être le changer.
  7. Re : Clim refroidit mal
    Salut
    Pour frede31, oui le ventilo tourne tout le temps, il marche tres bien
    merci pour ton aide :-M
  8. Re : Clim refroidit mal
    Par contre j'ai remarqué que le ventilo du condensateur celui du moteur ne s'enclanche que sur la première vitesse. il ne passe jamais sur la deuxième si ça vous dit quelque chose.
