Clim se coupe toutes les 3-4 secondes
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par thierrybl, 31 Août 2008.
  1. thierrybl
    thierrybl Débutant
    Sur mon AUDI 80 TDI de 1992, j'ai un soucis avec ma clim qui se coupe une dizaine de secondes toutes les 3-4 secondes et ne refroidit donc pratiquement pas.
    Lorsque je la met en route, le compresseur s'enclenche, les ventilos se mettent en route, j'entends un sifflement de gaz ... et tac ça coupe ! 10 secondes plus tard elle se remet en route pendant 3-4 secondes ... et se coupe ... ect...
    A chaque fois qu'elle se met en route, l'air se rafraichit, mais ça ne dure pas longtemps !
    J'ai fait vérifier la recharge de gaz qui est OK.
    Ce qui m'étonne, c'est que le tuyau qui va du compresseur au condenseur est très chaud, mais que le condenseur , lui, reste froid comme s'il n'y avait pas de circulation. A l'entrée du condenseur, le tuyau se visse sur un bloc duquel partent 2 fils. Je ne sais pas s'il s'agit d'une sonde, d'une electrovanne, ou autre... Peut-être est ça qui déconne ? Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos réponses
    Thierry
  3. thierrybl
    thierrybl Débutant
    Re : Clim se coupe toutes les 3-4 secondes
    Je suis passé chez Midas pour faire un bilan clim aujourd'hui et il pense que c'est la bouteille désydratante qui fait bouchon.
    Qu'en pensez vous ?
    Thierry
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Bizarre comme probleme ça ... c'est la 1ere fois que je lis ça.
    Désolé de ne pouvoir t'aider :oops:
    Si tu trouves la solution, n'oublie pas d'enrichir notre savoir ;)
    SliN
  5. rvg
    rvg Vénérable
    Je ne sais pas pour ta clim si c'est pareil que sur les plus récentes, mais elle se coupe en cas de surchauffe moteur. :?
    Peut-être une piste ?
    Il faudrait voir du coté de la sonde de température de liquide...
  6. w811666
    w811666 Vénérable
    possible, c'est en fait un filtre déshydrateur; pour bien faire (c'est systématique dans l'industrie), quand on ouvre un circuit, il doit être remplacé.
    s'il est full, il limite le passage du fluide frigorigène et tu tombe en HP. mais sur une clim de voiture, je ne sais pas si on contrôle la HP et la BP ou si on la déduit juste des température...
    a voir, sinon, assures toi que ton condenseur n'est pas obstrué et tes tuyaux ne sont pas abimé (pincé)
  7. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    tu es sure que les deux ventilo du radiateur fonctionne bien car j'ai eu les meme soucis que toi et un ventilo etait hs quand tu met ta clim en route c'est a dire en demande de froid normalement les deux ventilo doivent tournes enfin moi c'etait le cas sur ma passat
    chris76
  8. thierrybl
    thierrybl Débutant
    Re : Re : Clim se coupe toutes les 3-4 secondes
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Intéressant j'ai justement des soucis avec la sonde de température
    (http://www.vag-technique.fr//index.php/topic,9875.0.html)
    mais les pbs de clim sont antérieurs aux pb de sonde. En fait la clim n'a jamais marché depuis que j'ai la voiture (1 an) et la sonde m'a lachée récement.
    Tout à l'air normal de ce côté là
    Les 2 ventilos se déclenchent normalement ...
    Je suis passé voir mon mécano habituel aujourd'hui et lui penche plutôt pour le détendeur ...
    Je ne sais plus quoi penser .... J'ai RV Vendredi avec un spécialiste.
    Thierry
  9. kreusty
    kreusty Enthousiaste
    Orange, France
    regarde la cantiter de gaz si y a na pas asser sa fait sa au si non change la sonde qui y a sur le circuit de clim c est elle qui beugue normalement si non c est t on compresseur qui monte trop en pression
