Clim Seat Toledo phase 3, peu ou pas de froid
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par childe, 7 Août 2013.
  1. childe
    childe Débutant
    bonsoir je voulait s'avoir si quelqu'un avait une solution a mon problème de clim
    Alors voila quand je démarre et que je met la clim les ventilo moteur ne démarre pas et bien sur pas de froid. Puis après quelque km (environ 10km) j'ai un peut de froid qui sort de la ventilation. A se moment la elle fonctionne 2 a 3 min et puis se recoupe puis refonctionne et un si de suite
    passage a la valise, pas de default, clim recharger toujours pareille et réinitialiser le climatronique avec le sous menu toujours rien il y a un ans j avais déjà eu un problème un peut similaire et j'ai du changer la poulie de la clim mais se coup si ce n'est pas sa
    c'est une Toledo phase 3 de 2005 avec clim bi zone voila j'espère avoir été précis et j attend vos réponse
    Voiture concernée : Seat toledo 3 - bkd - 2.0l tdi
  3. childe
    childe Débutant
    Re : Clim Seat Toledo phase 3, peu ou pas de froid
    j ai changer ma sonde de haute et basse pression toujours rien quelqu'un sait ou est le boitier de commande des ventillo? et comment les shunter ?
  4. childe
    childe Débutant
    j ai changer la sonde haute et basse pression rien a changer quelqu'un sait ou est le boitier de commande des ventillo? comment shunter les ventillo?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut childe,pourrais tu passer par la case présentation du forum section NOUS.Merçi a+gégé
  6. childe
    childe Débutant
    voila c fait;)
