Clim sur Seat Leon
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par spectriol, 21 Juin 2013.
  1. spectriol
    spectriol Membre Donateur
    Roeulx, Belgium
    resolu bonjour ; voici mon probleme depuis quelque temps ma clim ne refroidit plus l habitacle donc il y a 2 jours je vais faire recharger la clim
    diagnostique pas de fuite dans l installation + recharge de gaz la clim a refroidit plus ou moins froid (pas terrible pendant 1 heure et puis plus de froid )
    j ouvre le capot moteur et je vois ceci fusible de 40 a griller
    Voiture concernée : Seat leon - arl - 19 tdi
    Voir la pièce jointe 35748 Voir la pièce jointe 35749
    ma question ce fusible a t il a voir avec la clim
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : clim sur seat leon
    salut spectriol,tu n'as rien de marqué dans ton livre de bord ou sur le cache de ces fusible.vu qu'il est grillé,change le quand meme.sinon ton compresseur de clim tourne t'il.a+gégé
  4. spectriol
    Roeulx, Belgium
    salut audimanrs, non rien dans le livre et encore moins sur la boite par contre une question quand je mais la clim en route meme apres 5 min le ventilo ne tourne pas
    et aussi je crois que c es la bouteille déshydratante qui chauffe enormement ;le compresseur ce met bien en route
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    re spectiol,alors pour le ventilo c'est pas normal.il doit tourner au ralenti avec la clim allumée.pour la bouteille désydratante,je ne penses pas non plus qu'elle doit chauffée.pour le compresseur,essai sans la clim pour voir si le compresseur débraye bien et après mets la clim pour voir si il embraye.lorsqu'il se met en route tu dois écouter l'enclenchement de celui ci.as tu changé le fusible?je vais regarder de mon coté ce fameu fusible et te tien au courrant.a+gégé
  6. spectriol
    Roeulx, Belgium
    merci gege demain je vais au garage chercher un fusible j ai essayer d activer la clim j entend bien un clic et le compresseur debraye bien pour la bouteille j active la clim elle chauffe quand je coupe elle refroidit pour le ventilo toujours rien il ne tourne pas je te tiens au courant demain quand le fusible sera changer
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    re spectriol,ok pour demain.sinon je viens de regarder sur ma rta du touran mais je n'ai pas les memes fusibles,désolé.je regarderais quand meme sur elsa plus tard ou demain matin.a+gégé
    ps:as tu regardé les autre fusibles.
  8. spectriol
    Roeulx, Belgium
    merci gégé oui les autre fusibles sont bon
    je regarde aussi justement le serveur de documentation que tu a mis en ligne si je ne trouve rien ( super bien fait ce serveur)
    a+
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    quel serveur?tu dois confondre avec un autre forumiste.
  10. spectriol
    Roeulx, Belgium
    oui en effet un lien que tu avait mis pour une autre personne du forum
    Bible Technique Automobile Multimarques
    - Serveur Http [Frex] -
    http://88.187.43.251/VW/
  11. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut spectriol, Salut Gégé,
    Tiens donc, les beaux jours reviennent et je vois que je ne suis pas le seul à avoir quelques soucis de climatisation!!
    Par ta Leon, voila ce que nous dit Tante Elsa:
    Donc ton fusible cramé est bien le S164, celui du ventilateur de radiateur. Vérifie également le S180.
    Je t'ai mis les pages sur les emplacements des fusibles >>ICI
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut eric,tu as été plus rapide que moi pour tante elsa.a+gégé
  14. spectriol
    Roeulx, Belgium
    genial en grand merci mais c es peut etre aussi le ventilateur du radiateur moteur au lieu de la clim
    et merci pour le shema
    pour une rta je nai rien trouver dans (telechargement) pour une leon 150 tdi dois je faire une demande a une personne sur le forum ?
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut spectriol,non pas de demande sinon ce serait sur le serveur.par contre il y a la revue de la leon 110cv,ça peut toujours aider.a+gégé
  16. spectriol
    Roeulx, Belgium
    salut ; gege merci pour l info
    me voila de retour de l agence seat pour le fusible installation faite et la .la clim re fonctionne + les 2 ventilo s enclenche apres 1 minute
    et de l air bien frais dans l habitacle .pour la bouteille déshydratante elle aussi chauffe beaucoup moins
    merci a vous
  17. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut spectriol,content qu'on ai aidé a résoudre ton problème de clim.bonne fraicheur a toi alors.a+gégé
  18. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    « Spectriol »: tu peux marquer le sujet comme résolu en éditant le premier message ;)
  19. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut spectriol,
    Super! Te voila paré pour affronter l'été :D!!!
    Cdlt
    Eric
  20. spectriol
    Roeulx, Belgium
    merci encore a tous en plus je viens de trouver la revue technique pour la leon sur le forum
    que demande le peuple ...
    a+ pour d autre probleme (mdr)
