Clim: tourne bien, mais problème après 1hrs
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Thibault O., 18 Juillet 2013.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour a tous,
    J'ai a nouveau un probleme de Clim sur la voiture.
    En 2011, j'ai change le compresseur de climatisation et la bouteille deshydratante (purge/remplissage effectue par Nortoto).
    Les premiers tests etaient tres bon: realises sur une dizaine de minutes. Mais sur un trajet de deux heures le probleme est clair.
    Apres +/- une heure de fonctionnement, la clim. tourne tres bien, mais qqc se passe dans le systeme de ventilation et l'air frais-froid ne parvient plus dans l'habitacle, il est devie vers l'exterieur. :eek:
    Je dois arreter la voiture, attendre 2mn, puis redemarrer pour que le systeme re-fonctionne correctement.
    Passe au Diag., il n'y a rien. :_d
    Vous avez une idee ? :_O
    Merci,
    Thibault.
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L EU
  3. Re : Clim: tourne bien, mais problème après 1hrs
    Un clapet de ventilation qui ne fait plus son boulot? Ou la soufflante d'air qui ne tourne plus?
  4. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci pour ta reponse,
    C'est facile d'acces et c'est a quel niveau ?
  5. Re : Clim: tourne bien, mais problème après 1hrs
    Si tu as un VCDS (VAGCOM) tu peux dérouler les tests des actionneurs: les clapets de ventilation seront ouverts/fermés séquentiellement, la soufflante sera mise en marche, etc... En première approche ça peut aider.
    L'idéal est de le faire lorsque le problème apparaît, avant de couper le moteur bien sûr.
  6. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Salut Benoit-,
    Je vais regarder les doc. sur le test de ces actionneurs.
    Je croise les doigts pour pouvoir reproduire l'erreur. :-S>
    A+, Thibault
