Climatisation audi TT
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par darth_doudou, 22 Juillet 2013.
  1. darth_doudou
    darth_doudou Nouveau
    Bonjour, je viens vers vous suite a soucis que je n'arrive pas a résoudre, ma clim ne fait plus de froid, j'explique ou j'en suis en gros, mon compresseur n'est alimenté qu'a 4,5V, branché en +12 en direct il fonctionne parfaitement ( moteur tournant j'ai meme du froid !), mon pressostat est alimenté corrctement, j'en ai essayé un autre neuf, pas de résultat. j'ai remplacé le gros ventilo il y' a peu, il était grippé, mais toujours rien, les 2 ventilos s'enclenchent moteur chaud. En shuntant le connecteur du thermocontact de ventilo, connecteur 1 et 2 les 2 ventilos demarre, en shuntant 2 et 3...rien...tous les fusibles sont ok, par contre je ne sais pas comment tester le module de relais située sous la batterie...ah j'oubliais de préciser que la charge de gaz a été vérifié tout est ok...
    Voiture concernée : Audi TT - APP - 1.8t
