Diagnostique climatisation bruyante Q7 4.2 TDI année 2012
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par chrisaudi, 4 Juillet 2016.
  1. chrisaudi
    chrisaudi Nouveau
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
    12/2007
    258000
    4FHAS
    233
    Salut à tous,
    je viens d'acheter un Q7 4.2 tdi de 2012.
    tout est parfait sauf un sifflement quand j'enclenche la clim, qui varie en fonction du régime moteur.
    Pensez vous qu'un niveau de gaz insuffisant peut générer ce phénomène?
  3. Charlydiag
    Non pas de sifflement lorsqu'il manque du gaz.
    Voir du côté de la courroie du compresseur, du compresseur lui même, ou alors un des accessoires entrainés par cette courroie.
    Bonne journée.
  4. MacGUYvert
    +1 avec Charlydiag ( que je salue )
    En principe , c 'est le problème que l 'on retrouve sur les véhicules réparés après un accident , vendus d'occasion pas chers .... Toutes les poulies n'ont pas pu être réalignées dans le même plan ,( car les supports moulés : alternateurs,compresseurs clim , pompe à eau etc sont très chers) ce qui fait que la courroie siffle en permanence et s'effiloche très rapidement ....
