climatisation capricieuse
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par galerien en sharan, 13 Juillet 2010.
  1. galerien en sharan
    galerien en sharan Nouveau
    Bonjour ,
    mon compresseur se met en marche et s'arrete aussitot ... avant de se remettre en marche et de s'arreter de nouveau.
    Le compresseur a été changé suite à un mauvais diagnostic WV ( changement chez mon petit garagiste pour moitié moin cher).
    Mon garagiste pense que ce doit être un problême de sonde ???
    J'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne si ce problême est connu.
  3. bewylls
    bewylls Débutant
    Re : climatisation capricieuse
    Bonjour à toi,
    Regarde si le relais de la commande de clim est en état. Sur ma voiture, c'est le N° 267 et il est rouge. Les relais sont placés sous le compartiment volant. Ce dernier gére le viscocoupleur du compresseur. J'avais des coupures régulière. En faite, il était grillé... :eek:
    Ensuite tu as peut être effectivement la sonde en cause... :?
  4. galerien en sharan
    Bonjour Bewylls,
    je n'ai pas pu répondre plus tôt ( problêmes de connection internet)
    Je regarderai les relais dés le week end prochain . J'espère pouvoir de nouveau profiter rapidement d'un peu de fraicheur en voiture :--:
    merci pour le tuyau
  5. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour. lorsque le compresseurl se met en marche,les ventilos moteur s enclenche t il aussi ou pas du tout ?
  6. bewylls
    bewylls Débutant
    Bonjour aba31
    Oui, le ventilo de la clim doit se mettre en route en première vitesse en continu et passe sur la 2 ème lorsque l'interrupteur s'enclenche pour éviter les mise en sécurité du compresseur. (surtout lorsqu'il fait très chaud)
  7. galerien en sharan
    Bonjour à vous apres ces quelques semaines de vacances .
    Un sage m'a dit un jour : " Si tu veux démarrer , mets donc la clé " -:gne:-
    En y réfléchissant un peu , j'ai appliqué sa méthode ( simple mais pleine de bon sens)
    donc "Avant de mettre ta clim , assure toi qu'il y a du gaz" :?
    Résultat : fuite , plus de gaz donc pas de clim :-w
    Probleme enfin réglé.
    Merci pour vos conseils éclairés :-M
