Climatisation hors service
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Gwarizer, 25 Juillet 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Je possède une skoda octavia 1.9 tdi 4x4 et je n'ai plus de clim.
    Ca a commencé il y a quelques mois, d'abord je devais rouler 3-4 km pour que le compresseur se mette en route et un jour.... plus rien!
    J'ai passé l'auto au diag : verdict : Capteur G65 HS... Heureux de ma découverte, je l'ai remplacé... Et ça n'a rien changé.
    J'ai fait contrôler la pression du circuit : ok
    J'ai fait la manip climatronic et 2 défauts sont apparus :
    4f9 08h et 4fA 00h.
    Des potes m'ont dit que le compresseur était sans doute HS.
    Si je le change dois-je prendre le même (marque et modèle)
    Suis un peu perdu... À l'aide!!! :--:
    Voir la pièce jointe 36083 Voir la pièce jointe 36084
    Et merci d'avance!
    Voiture concernée : Skoda Octavia - 1Z - 1.9 Tdi
  3. Re : Climatisation hors service
    Avant de remplacer le (coûteux) compresseur, regarde si ce n'est pas tout simplement un souci d'entrainement de sa poulie. Sur certaines voitures, des inserts en caoutchouc sont utilisés et se dégradent dans le temps, résultat: en apparente la courroie entraine la poulie, mais celle-ci ne transmet pas la rotation au compresseur.
    C'est juste une piste, qui ne coûte rien à vérifier ;)
    Voir → ce sujet.
  4. michophe
    Oui exact ou la vis du centre du compresseur se barre aussi, mais il se peut que l’électrovanne du compresseur soit plein de limaille et la pas bon
  5. Re : Climatisation hors service
    Bon... Hier soir j'ai démonté le passage de roue pour voir si rien ne manquait et si l'axe et la poulie tournaient...
    Rien ne manque et tout tourne...
    Une surprise : plus d'erreur sur le climatronic... Mais toujours pas de froid.... Je craque!
  6. Re : Climatisation hors service
    Merci pour la photo.
    As-tu essayé de tourner la poulie à la main (en détendant la courroie d'accessoire) pour déceler une anomalie éventuelle (bruit, ou autre ressenti bizarre)?
  7. Re : Climatisation hors service
    Non, je vais essayer ce soir. C'est ***, j'aurai du le faire pendant que tout était accessible...
    J'ai vraiment pas envie de l'amener au garage, ils sont vraiment trop chers!
  8. Re : Climatisation hors service
    Bonsoir à tous, j'ai pu tourner la poulie courroie détendue, rien de spécial, sauf que l'axe tourne en même temps...
  9. michophe
    Regarde si ton électrovanne au cu du compresseur est alimenter ;)
  10. Re : Climatisation hors service
    Entre deux averses, j'ai changé le compresseur de clim Valéo par un modèle équivalent de la même marque... Après recharge du gaz...
    Le froid est revenu!
    Vais bientôt démonter le vieux pour l'autopsier... Photos à venir.
