Climatisation ne fonctionne pas
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tankyou, 21 Juillet 2013.
  1. tankyou
    tankyou Nouveau
    je n'ai plus d'air froid sur ma clim et il ya comme code erreur 4FA 00. Qu'est ce que cela signifie.
    Est ce qui'il faut que je recharge ma clim ou dois-je changer mon compresseur ?
    Si quelqu'un peu m'aider.
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - aym - 1.9tdi
  3. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Re : Code erreur 4fa 00
    Salut
    4FA c'est le servomoteur (volet de recyclage). dit moi c'set quoi comme voiture, pour te dire ou il se trouve.
  4. tankyou
    tankyou Nouveau
    c'est une golf 4 tdi 150
  5. passat-h
    tu peux en premier temps le tester mettre la main dessus et voire ci il fonctionne. Voir la pièce jointe 36047
  6. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    Re : Climatisation ne fonctionne pas
    Bonjour ,
    même problème que tankyou , sauf que moi erreur 4FA 27 qui correspond au volet air chaud/froid
    par contre comment savoir si c'est le volet ou le moteur sans démonter
    Je n'arrive pas a accéder au diag du climatronic (touche ventil- + froid + econ)
    Merci de me guider
  7. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut ouledhriz !
    Pour la combinaison de touche qui t'affichera les valeurs des différents cannaux : ECON + FROID + VENTILATION VERS LE BAS (les pieds quoi).
    Pour afficher les erreurs stockées en mémoire : (en étant déjà en mode diag je ne sais plus) : RECYCLAGE + ECON pendant 3sec
    Pour lancer un diagnostique automatique : Mettre le contact quelques secondes, puis le couper, appuyé et maintenir RECYCLAGE + ECON puis remettre le contact tout en maintenant pendant 5sec (tous les digit de l'affichage s'allume et tu va entendre évoluer les volets et la vitesse du ventilateur. A la fin, tu retombe sur les erreurs qu'elles vient de relever suite au test.
  8. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    Bonjour ,
    concernant le volet air/chaud froid (V68) comment peut on le démonter , ou contrôler si c'est celui ci qui est defaillant
    Concernant les fonctions cachés du climatronic , je n'arrive pas a accéder (touche ECON+FROID+VENTILATION-)
    Passat 1.9 TDI 110 moteur AFN année 97 .
    Merci pour vos réponses
  9. passat-h
    vous allez tout trouver ici. n'oubliez pas qu'il y a une ou 2 sondes de température ci c'est vraiment une climatronic . peut être que ça vient deux le problème.
    http://vag-repair.vv.si/?p=899
    1K0907543A = G89 = sonde entrée d'air (entre le filtre à pollen et le ventilateur habitacle)
    1H0907543A = G192 = sonde évaporateur
  10. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    Bonjour ,
    merci pour l'info je vais démonter ce weekend et vous tiens au courant .
  11. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    Bonsoir ,
    après avoir démonter et nettoyer , il s'avère que le volet fonctionne , mais toujours pas de clim .
    Je vais faire contrer le niveau de charge de ma clim à tout hasard .
    Vous tiens informer rapidement
  13. passat-h
    Salut, il fallait le faire avant, nous ont répond au code de défaut ;)
  14. ouledhriz
    ouledhriz Nouveau
    salut , désolé pour ce contre-temps .
    il s'avère que j'ai une fuite au niveau de la durite Basse pression .
