Climatisation ne fonctionne pas
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Tueur86, 7 Septembre 2013.
  1. Bonjour a tous, voila je viens d'acheter ma première Audi, une A6 avant V6 2,7 TDI 190ch de 2010 avec 83000 Kms
    Mon problème est ma clim qui ne fonctionne pas, quand je démarre mon moteur et que je mets ma clim en route le voyant rouge s'allume puis ce coupe après 2sec et impossible de la mettre en route.
    Ci j'éteint mon moteur et que je déclenche ma clim le voyant reste cette fois ci allumer mes comme le moteur ne tourne pas elle ne fait pas de froid (normal).
    malheureusement je ne peut pas brancher le vagcom dessus car "malheureusement" je suis sous Mac et le vagcom est pas compatible.
    J'ai regarder mes fusible au cas ou rien,
    Merci d'avance de vos réponses
    Voiture concernée : Audi A6 - 4f5 - 2,7l V6 TDI
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Climatisation ne fonctionne pas
    Salut, manque de gaz???
  4. Re : Climatisation ne fonctionne pas
    aucune idées je suis pas encore aller au garage, je me renseigne avant d'aller chez Audi.
  5. polaud
    polaud Locataire
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    bonjour lorsque tu met ta clim en route regarde si le ventilo du condenseur (celui qui ce trouve a coter du viscocoupleur)se déclenche celui ci tourne a l'envers et sert a refroidir le compresseur de clim mois je l'ai changer suite au même symptôme que toi il est électrique c’était les charbon qui était hs .donc la clim ne démarre pas elle ce met en sécurité
    pour être sur branche le en direct tu sera fixer tous de suite
  6. Re : Climatisation ne fonctionne pas
    bonjour, ou il te manque du gaz ,ou le ventilo, ou le presostat qui debloque, mais premiere verif ,regarde le gaz
