Climatisation sur Seat Leon ll
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par lolocindou, 26 Juillet 2013.
  1. lolocindou
    lolocindou Nouveau
    [HR][/HR]bonsoir ,
    je fait ce topic parce que il me manque l axe centrale de mon compresseur de clim ,je voulais savoir si il estais vraiment HS ou si il y a moyen de pouvoir réparer
    c est pour une seat leon 1.9l tdi ecomotive
    Voiture concernée : Seat leon - mse534 - 1.9l tdi
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Problème de climatisation sur seat leon ll
    tu as le model avec la vis BTR centrale qui se desserre ?
    si c'est le cas la vis BTR a tendance a se desserrer et la poulie bat sur l'axe, les dents multiple (dent de sourie) de l'axe s'abîme et le compresseur est HS
  4. lolocindou
    lolocindou Nouveau
    vous me parler de vis BTR mais cette aprem j ais regarder justement mais il y avais aucune vis jai essailier d en mettre une mais en la serrant je pouvais pas la faire bloquer mais quand jais mis écroue plus rondelle elle ce bloquer es que c est normale ?
  5. lolocindou
    lolocindou Nouveau
    Re : Climatisation sur Seat Leon ll
