Climatisation VW Fox 1.4tdi 2006
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Dju373, 21 Juin 2015.
  1. Salut à tous!
    Je doit réparer une climatisation manuel sur Vw Fox 1.4 toi de 2006.
    Le compresseur ne s'enclenche pas (j'ai vérifié la charge en gaz elle est ok).
    Quelle sont les point à vérifier pour avancer dans ma recherche?
    -Présence du 12v sur le compresseur?
    -Pressostat BP et HP (comment les tester?)
    -Fusible?
    -Sonde?
    Une chose aussi qui m'étonne c'est que le ventilateur radiateur ne s'enclenche pas lors de la demande de fonctionnement de la clim.
    Si vous avez le schéma élec je suis preneur!
    merci d'avance!
  3. Charlydiag
    Il faut un ptit coup de vcds ou autres pour voir les mesures.
  4. Je ne savais pas qu'on avait accès au mesure via vcds. Je vais essayer
  5. Salut
    Je viens de passer un coup de VCDS à la voiture et la surprise défaut "transmetteur de haute pression G65"
    07-00 - Signal trop bas. Je pose les manomètre sur la clim et la surprise la clim est vide. Je l'ai rechargé rapidement et effacé le défaut mais sa ne marche toujours pas. Le voyant AC s'allume bien mais le compresseur tourne pas (mes pression bouge pas).
    J'ai déjà une recherche de fuite à effectuer..
    Je ne comprend pas pourquoi le compresseur s'enclenche pas..
    Quelle mesure doit je vérifier ?
    merci d'avance A+
